Heutige Inspektion - was heißt das alles ????
Diskutiere Heutige Inspektion - was heißt das alles ???? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); War heute zur Inspektion. Was sagt das Fehlerprotokoll alles aus?? 4 Fehler erkannt 17916 P 1508 035 Leerlaufsystem-Lernwert oberer Grenze...
  • Heutige Inspektion - was heißt das alles ???? Beitrag #1
Passi97Dessau
4 Fehler erkannt
17916 P 1508 035
oberer Grenze erreicht
00561 015
Gemischanpassung
Adaptionsgrenze (add) unterschritten
17967 P 1559 035
Drosselklappensteuereinheit-J338
Fehler in Grundeinstellung
sporadisch aufgetretener Fehler
17967 P 1559 035
6 Fehler erkannt
00930 027
Schließeinheit für ZV hl-F222
unplausiebles Signal
01330 049
Zentralsteuergerät f.Komforsystem-J393
keine Komunikation
00928 027
Schließeinheit f.ZV Fahrerseite-F220
00943 035
beheizbarer ASP FS-Z4
01330 049
Zentralsteuergerät f.Kompforsteuersystem-J393
keine Komunikation
00944 035
beheizbarer ASP BFS-Z5
1 Fehler erkannt
01271 037
Stellmotor für Temp.klappe-V68
defekt
sporadisch aufgeretener Fehler
Beim aufschließen der Fahrerseite geht manchmal nur die Fahrertür auf.
Manchmal geht es aber auch wieder.
Wenn man von hinten aufschließt funktioniert es aber.
Aufgrund der Fehler ist nun das hintere oder vordere Schloss evtl. defekt??
Oder ist etwas anderes defekt.
Was haben die anderen Fehler zusagen??
Danke euch.
Passi 97
  • Heutige Inspektion - was heißt das alles ???? Beitrag #2
wagnerchristian
hallo!
17916 Leerlaufregelung-oberer Grenzwert erreicht:
Ursachen: Drosselklappen-Regeleinheit/Grundeinstellung, einlass/auslasseitige Undichtigkeit, mechanische Fehlfunktion, Klimaanlagensignale
00561 Gemischregelung:
Ursachen: Kraftstoffstnad zu niedirg, Kraftstoffdruck/Pumpe, einlass/auslasseitige Undichtigkeit, Fehlzündung, Freibrennfunktion, Luftmassenmesser, beheizte Lambdasonde, Aktivkohlefilter-Magnetventil, Einspritzventile/düsen, übermässiger Kraftstoff im Motoröl
17967 Drosselklappen-Regeleinheit-Fehlfunktion Grundstellung:
Ursachen: Fahrpedal oder Anlasser während der Grundeinstellung betätigt
den 01330 hatte ich auch schonmal nach dem einbau der skoda-türpins. anscheinend hat da dem auto net gepasst dass ich da an den zv-pins rumwerkle.
ansonsten deutet bei dir einiges auf eine defekte oder verstellte drosselklappe sowie kaputte spiegelbeheizungen hin.
lg, christian
Heutige Inspektion - was heißt das alles ???? - Ähnliche Themen
Ist mein Komforsteuergerät defekt ?: Hallo Passat-Gemeinde :) Nach zahlreichen suchen, recherchen, und einem Fehlerspeicherauszug bin ich mir ziehmlich sicher das ich ein Problem...
brauche Hilfe bei Fragen zum Diagnoseprotokoll: Hallo, seid kurzer Zeit kann ich mein Fahrzeug über FFB nicht mehr abschließen und bin deshalb zum :) gefahren um den Fehlerspeicher auslesen zu...
1.8T will nicht so richtig: hallo erstmal an alle passat fahrer :) hab leider ein problem. der 1.8t will nicht so richtig sprich selbst ein 1.6 hält mit mir mit :( hab auch...
fehlerspeicher ausgelesen,welcher fehler?: mahlzeit alle zusammen. also nachdem ich folgendes problem habe: wenn ich die beifahrertür öffne dann geht die innenraum beleuchtung nicht an...
