bluedevil-1.8T
Hallo Leute,
Habe ein kleines Problem.
Immer wenn es kalt ist, um die 0°Grad oder kälter gibt der Motor (1.8T AEB) nach dem Anlassen ein unangenehmes heulendes Geräusch von sich.
Erst spurt der Anlasser nicht richtig aus und läuft kurz mit. Das hört dann aber auf. Was kann man damit machen?
Danach kommt aber für eine gewisse Zeit ein eigenartiges Geräusch. Ist auch drehzahlabhängig und lässt sich durch kurzzeitiges Antippen des Gaspedals (Drehzahl kurzzeitig erhöhen) auch manchmal schon unterdrücken. Sobald der Motor etwas wärmer wird verschwindet das Geräusch irgendwann.
Was kann das sein? Wasserpumpe? Anlasser? Riemen sind relativ neu, Umlenkrollen vom Zahnriemen auch neu!
Hatte vorher schon länger das Problem das wenn der Motor kalt ist (draussen auch winterliche Temperaturen), ab 3000U/min ein kreischendes Geräusch von sich gibt. Nach 2 bis 3 km ist das aber weg. Ob das das gleiche Bauteil ist was Probleme macht?
Einer der Riemen gibt auch so ein leicht walzendes Geräusch von sich...
Kann damit jemand etwas anfangen oder ein sich nen Reim draus machen?
Danke euch!
Gruss Markus
Danke euch!
Gruss Markus
