HELP!!Parrot Bluetooth Freisprecheinrichtung deaktiviert GRA
Diskutiere HELP!!Parrot Bluetooth Freisprecheinrichtung deaktiviert GRA im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, habe einen Passat Variant Highline 4motion 115PS PDTDI BJ 07/2000. Ich habe eine Parrot Bluetooth Freisprechanlage :top: eingebaut. Wenn...
  • HELP!!Parrot Bluetooth Freisprecheinrichtung deaktiviert GRA Beitrag #1
passat_bastard
Ich habe eine Parrot Bluetooth Freisprechanlage :top: eingebaut. Wenn ich z.B. auf der Autobahn die GRA aktiviert habe und es kommt ein Anruf rein fällt die GRA aus :flop: und lässt sich nicht mehr aktivieren, egal ob ich sie komplett am Hebel ausschalte und wieder einschalte oder nicht. :flop: :flop: Erst wenn ich den Zündschlüssel abgezogen habe (natürlich nicht währen der Fahrt :roll: ) und dann das Auto wieder starte funktioniert die GRA wieder.
Wenn ich jemanden anrufe schaltet sich die GRA auch aus jedoch wenn das Telefonat beendet ist lässt sich die GRA wieder aktivieren. :flop:
Weis vielleicht jemand was ich dagegen tun kann? :cry: :cry:
  • HELP!!Parrot Bluetooth Freisprecheinrichtung deaktiviert GRA Beitrag #2
Gary
Du musst beim Anschluss irgendwie das GALA Signal erwischt haben, anders kann ich mir das nicht vorstellen... Da es bei eingehenden bzw. abgehenden Telefonaten passiert, sollte es mit der Telefon-Mute Leitung zu tun haben. Also am Besten mal die gesamte Verdrahtung des Einbaus überprüfen. Kann eigentlich nur daran liegen.
Ich habe eine Parrot CK3200 und absolut keine Probleme in dieser Hinsicht...
