heckklappenschloß
Diskutiere heckklappenschloß im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hallo, mein heckklappenschloss hat sich vor einiger zeit schon verabschiedet, d.h. ich komme nicht mehr mit dem schlüssel rein. nun meine frage...
  • heckklappenschloß Beitrag #1
david
hallo,
nun meine frage:
wenn ich mir eines bei ebay hole, wie kann ich ein solches anlernen?
kann das nur der freundliche, oder geht das bei einem gebrauchten
gar nicht?
gruß david
  • heckklappenschloß Beitrag #2
mailman
Was willst du im Schloss anlernen?
Beim Heckschloss ist wichtig das der Schlüssel vom Bart her passt,daher ists mit den gebrauchten nicht so einfach.
Ob man den alten Zylinder weiterverwenden kann weis ich nicht,kanns mir aber auch nicht vorstellen.
  • heckklappenschloß Beitrag #3
Lutschi
Lutschi
hast Du das schloß schon mal ausgebaut, und gereinigt. Hilft meistens Wunder.
Gruß Lutschi
  • heckklappenschloß Beitrag #4
david
@mailman
keine ahnung, darum meine frage!
kann ich dann beim freundlichen eines für meinen schlüssel bestellen?
@Lutschi
gereinigt ja, aber leider ohne erfolg :?
  • heckklappenschloß Beitrag #5
mailman
Kriegst du sicher beim freundlichen,musst entweder mit deiner Schlüsselnummer oder der Fahrgestellnummer hin und dann kann er dir eins bestellen.
  • heckklappenschloß Beitrag #6
Duke
Duke
Hallo zusammen ,man kann ein schloss für den bestimmten schlüssel bestellen ,oder man kann auch das schloss ausbauen ,reinigen und neu fetten .Dann sollte es eigentlich wieder funzen .
mfg Duke
  • heckklappenschloß Beitrag #7
david
danke schonmal für die info!
hat jemand eine ahnung, was so ein teil beim freundlichen kosten würden?
danke david
  • heckklappenschloß Beitrag #8
VW Fahrer
das Schloss kostet 52,90 inkl. Mwst !! :flop:
  • heckklappenschloß Beitrag #9
david
:eek:
ist aber nicht gerade ein schnäpchen :?
  • heckklappenschloß Beitrag #10
VW Fahrer
Nee nicht wirklich ! Aber was ist bei VW schon ein Schnäppchen !! :flop: :cry:
heckklappenschloß
heckklappenschloß - Ähnliche Themen
Arretierungsring Schlosszylinder: Hallo Ihr Lieben, nachdem mein Fensterheber vorne rechts sich verabschiedet hat, überfiel mich der Wahnsinn, auch gleich das vermeintlich defekte...
