Heckklappe schließt nicht richtig
Diskutiere Heckklappe schließt nicht richtig im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo bei meinem Passat 3bg Kombi schließt die Heckklappe nicht. Wenn ich sie normal schließe hat sie ca 1-2cm spiel also ich kann sie bewegen mit...
  • Heckklappe schließt nicht richtig Beitrag #1
rokis83
Hallo bei meinem Passat 3bg Kombi schließt die Heckklappe nicht. Wenn ich sie normal schließe hat sie ca 1-2cm spiel also ich kann sie bewegen mit der Hand, muss sie richtig zuhauen. Was könnte da sein?
mfg rokis83
  • Heckklappe schließt nicht richtig Beitrag #2
justiere mal den Fanghaken am Kofferraumboden
  • Heckklappe schließt nicht richtig Beitrag #3
derChris
derChris
war bei mir auch so...kannste wie marc schon beschrieben hat justieren...oder wenn dir das selber nicht zutraust zu VW fahrn...die kannten das problem schon und ham das bei mir auch gemacht....
  • Heckklappe schließt nicht richtig Beitrag #4
rokis83
vielen dank! nur probleme mit dem auto.... mfg rokis
Heckklappe schließt nicht richtig - Ähnliche Themen
Zeitweise Blinksignal an beiden Seiten: Hab das Forum schon abgesucht, mein Problem gab es noch nicht. Also Passat 3BG, nach Fahrzeit von ca. 20 Minuten leuchten beim Blinken immer die...
