hallo ich brauche mal hilfe
Diskutiere hallo ich brauche mal hilfe im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hallo ich hab ein passat 3b 1,8t er tropft etwas öl haben die ventildeckel dichtung schon neu gemacht und er tropft immer noch :(
  • hallo ich brauche mal hilfe Beitrag #1
gabi43
  • hallo ich brauche mal hilfe Beitrag #2
knox
Bitte erst mal ermitteln: Wo genau tropft es? Dazu Pappe unter den Motor legen, und wenn sich darauf Tropfen zeigen, die Pappe nicht wegnehmen oder den Passi wegfahren, sondern mit der Taschenlampe nach dem genauen Abtropfpunkt am Motor suchen. Meist hängt schon der nächste Tropfen zum Abfallen "bereit" :) !
Dann kann man schon den ungefähren Herkunftsort ermitteln; auf Grund der Motorkontur nimmt herabfließendes Öl typische Wege nach unten (Laufspuren). Bei Undichtigkeiten am unteren "Ende" des Motors gibt's natürlich kaum oder auch gar keine Laufspuren.Am einfachsten ist die Suche, wenn vorher der Motor gereinigt wurde; notfalls 'ne Motorwäsche machen lassen.
Als Ursachen für den Ölverlust fallen mir dazu ein: Ölablassschraube undicht (festgezogen?), Simmerring(e) defekt, Ölwannendichtung undicht/ defekt, Haarriss in der Ölwanne (ziemlich unwahrscheinlich).
  • hallo ich brauche mal hilfe Beitrag #3
gabi43
danke weder ich mal machen :)
hallo ich brauche mal hilfe - Ähnliche Themen
Ölverlust 3b 1,6l AHL Motor: Moin liebe gleichgesinnte, ich habe leider das Problem bei meinem Passat das ich ÖL verliere und zwar im beriech des Ölkühlers die Dichtung 13...
Kondenswasser tropft aus Schaumstoffdichtung: Hallo, ich lese seit ein paar Tagen nun schon still die Beiträge hier allerdings habe ich ein Problem aus dem ich nicht ganz schlau werde, und...
Vibrieren beim fahren und beschleunigen: Hallo Ich habe einen passat 3b 1,9 tdi 81kw Schalter Vorderrad Limo 360 000km Zum Problem Er geht etwas lahm also Leistung ist seit...
