hängerkupplung / kfztrailer ziehen am 3bg
Diskutiere hängerkupplung / kfztrailer ziehen am 3bg im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; ich möchte wissen, ob es mit einem 1.9tdi (100kw) 12/2002 3bg möglcih ist einen kfz trailer zu ziehen.
  • hängerkupplung / kfztrailer ziehen am 3bg Beitrag #1
vwirus
  • hängerkupplung / kfztrailer ziehen am 3bg Beitrag #2
Stefan
moin moin,
das sollte im Fahrzeugschein stehen, was dein passat ziehen darf
  • hängerkupplung / kfztrailer ziehen am 3bg Beitrag #3
vwirus
na der 3bg ist ja noch nicht da...
ist ja nun erstmal eine allgemeine frage.
  • hängerkupplung / kfztrailer ziehen am 3bg Beitrag #4
TDIler
TDIler
Mein 3B mit originaler, abnehmbarer AHK hat eine Anhängelast von 1500 kg (gebremst) bzw. 650 kg (ungebremst). Ich denke mal, der 3BG dürfte dieselbe Anhängelast haben.
  • hängerkupplung / kfztrailer ziehen am 3bg Beitrag #5
Patrick W
also mein 3BG 130PS TDI darf 2000kg ziehen :D AHK Serie
Mein 90PS TDI 3B durfte 1800kg ziehen. AHK Zubeh.
Einen Autotrailer darfst Du ziehen. Der wiegt so 700-800 kg.
Nur mit der Zuladung kommst Du dann schnell über die max. Anhängelast :!:
Und dann sieht die Rennleitung nicht so gerne :flop:
An meinem 3B hatte ich auch schon oft 2400kg. Vom Ziehen kein Problem :top:
Patrick
  • hängerkupplung / kfztrailer ziehen am 3bg Beitrag #6
vwirus
das zu ziehende auto wiegt <1000kg damit sollte es gehen.
  • hängerkupplung / kfztrailer ziehen am 3bg Beitrag #7
Patrick W
Hallo vwirus!
Ich habe Deinen Motor leider nicht gefunden.
Hast Du dich dort verschrieben :?:
Hier mal die Aufstellung der Anhängelasten:
Also: 100 kW ist der 2,0 TDI mit 1800/2000 kg bei 12% / 8% Steigung
96 kW ist der 1,9 TDI 4M mit 1700/2000
96 kW ist der 1,9 TDI mit 1600/1700
74 kW ist der 1,9 TDI mit 1400/1600
120 kW 2,5 TDI 1800/2000
132 kW 2,5 TDI 4M 2000/2200
75 KW 1,6 1200/1400
85 kW 2,0 1400/1600
85 kW 2,0 4M 1500/1700
96 kW 2,0 5V 1400/1600
110 kW 1,8 5V Turbo 1300(1500)*/1500(1700)*
142 kW 2,8 V6 4M 1800/2000
202 kW 4,0 W8 4M 2100/2200
Alle Angaben aus dem Prospekt und für die werkseitige AHK.
* Werte für Automatik
Patrick
Patrick
hängerkupplung / kfztrailer ziehen am 3bg - Ähnliche Themen
Passat 3BG EEN 5 Gang Getriebe umbau möglich ?: Liebe Passat Fahrer, seid langen wollte ich mich mal wieder zu Wort melden. Bin seit 6 Jahren mit meinen 3BG AVB mit EEN Getriebe soltze 500 TKM...
Umbau von 4 Speichen auf 3 Speichen Lenkrad mit ESP: Moin, Ich habe mich bereits etwas über den Umbau des Lenkrads im Forum belesen, leider wurden da anscheinend immer nur die Lenkrädern von Autos...
