Gutes Fahrwerkssetup und Bilder von Barracuda VR5 auf 3BG
Diskutiere Gutes Fahrwerkssetup und Bilder von Barracuda VR5 auf 3BG im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Leider setzten die Federn sich nicht mehr :D Finde es einfach zu hoch. 40/40 hatte ich mir tiefer vorgestellt. Aber bei mir mit den 40/40 ist...
  • Gutes Fahrwerkssetup und Bilder von Barracuda VR5 auf 3BG Beitrag #21
Vitja
IceOne schrieb:
HE HE,
@Vitja
hab grad gesehen das du ein 40/40 Supersport fährst!
Die bilder in deinem Profil, sind die gemacht worden als das FW gerade eingebaut wurde oder als es sich nochmal ein wenig gesetzt hatte??
Aber bei mir mit den 40/40 ist noch sehr viel komfort drin.Habe auch die Seriendämpfer noch verbaut.
Hatte es viel schlimmer vorgestellt mit 18 Zoll und 40 tiefer.....
Werde aber warscheinlich mir ein Gewindefahrwerk holen im April.
8)
  • Gutes Fahrwerkssetup und Bilder von Barracuda VR5 auf 3BG Beitrag #22
woife
@Vitja
sieht doch optimal aus, :top: und doch noch fahrbar, wahrscheinlich.
Ich hab 35/35, allerdings NOCH mit 16", aber bin oft an der Grenze,
mit der vorderen Stoßstange vorallem beim Vorwärts-Einparken mit den
Gehsteigen.
Gruß aus Grafling
Wolfgang
  • Gutes Fahrwerkssetup und Bilder von Barracuda VR5 auf 3BG Beitrag #23
eMKay
eMKay
MKM schrieb:
eMKay und Cruiser haben das von mir erwähnte Setup verbaut.
Und letztens am TTreffen sah es doch recht tief aus.
Kann man ja gut auf den Bildern sehen wie tief es ist.
Die A6 Domstrebe habe ich noch nicht drin, aber die wirkt sich ja nicht auf die Tiefe aus.
Ich kann nur sagen, dass das Fahrverhalten (ohne die Domstrebe) schon hammergeil ist. Ich bin rundum zufrieden
  • Gutes Fahrwerkssetup und Bilder von Barracuda VR5 auf 3BG Beitrag #24
IceOne
Von was für ein Fahrwerkssetup reden wir denn jetzt??
Also eMKay und Cruiser haben im Profil beide KW stehen!
Wo ich mir die Wagen so angeschaut habe und gesehen habe wie tief die sind bin ich dann persönlich zu der Entscheidung gekommen das es sich nur um ein gewindefahrwerk handeln kann!
Wenn ich falsch liege, was ist denn dann da eingebaut??
EDIT:
Hab grad nochmal geschaut! War gestern schon ein wenig spät!! :?
Ist ein Gewindefahrwerk.
DAs kann ich vergessen.Hab mit meiner kurzen gesprochen, für soviel Kohle bekomme ich kein grünes Licht. Hab auchnicht soviel Kohle für nen Härteverstellbahres.
Ich denke es wird irgendwas so um die 40mm werden, mit genügend Restkomfort.
Es reicht ja schon das ich mit dem A3 über die Straße hoppel! :)
  • Gutes Fahrwerkssetup und Bilder von Barracuda VR5 auf 3BG Beitrag #25
Cooks Passat
Cooks Passat
von dem setup was mkm auf seite 1 beschrieben hat:
"Bis jetzt hab ich viel gutes über die folgende Zusammensetzung gehört:
30mm Eibach Federn, VW Sportdämpfer, Sportstabi und A6 Domstrebe. "
cruiser sein profil is diesbezüglich nich mehr ganz so aktuell. ist wirklich ein sehr gutes setup, bin schon mit ihm mitgefahren. sollte deinen vorstellungen entsprechen, auto klebt auf der straße und bietet trotzdem noch komfort. wie gesagt, alternativ kannst auch 35er h&r oder die 45/35er K.A.W. combo wie von mir beschrieben verbauen falls dir die eibach zu hoch sind :wink:
  • Gutes Fahrwerkssetup und Bilder von Barracuda VR5 auf 3BG Beitrag #26
Vitja
woife schrieb:
@Vitja
Gehsteigen.
Gruß aus Grafling
Wolfgang
Na ja bei mir jetzt im Winter mit 15zoller ist mein Auto noch lange nicht an der Grenze. Ich setzte nie auf. Einparken ohne Probleme. (ok manchmal gibt es ja extrem hoche bordsteine)
Fahrbar ist es wie vor her
  • Gutes Fahrwerkssetup und Bilder von Barracuda VR5 auf 3BG Beitrag #27
Schlotti
Schlotti
@ IceOne
Eventuell hast du ja Interesse an dem Satz felgen den ich unter Biete drin hab ???
  • Gutes Fahrwerkssetup und Bilder von Barracuda VR5 auf 3BG Beitrag #28
Dani
Ich fahre die K.A.W 45/35 mit 18ern (siehe Galerie)
Das mit den Seriendämpfern und vom Komfort ist noch viel übrig! Selbst der "neue" Octavia RS meines Vaters ist da härter (und da sind 17er drauf)
Also wenn Du noch viel Komfort haben willst, kann ich Dir diese sehr empfehlen. Ich musste mit den 18" / 8.5er mit 225/45er Reifen auch keine Karosseriearbeiten machen lassen.
Werde jedoch nächste Woche ev. noch den VW Sportstabi verbauen lassen.
Gruss
  • Gutes Fahrwerkssetup und Bilder von Barracuda VR5 auf 3BG Beitrag #29
eMKay
eMKay
EDIT:
Öhh.. mein profil is da auch net mehr ganz aktuell :)
Ich hatte auch ein KW Gewinde Var.1 drin. Aber mir hat das Fahrverhalten nicht gefallen (zu hoppelig). Ich fahre genau wie cruiser die Dämpfer des orginal Sportfahrwerks mit 30mm Eibach federn und dem großen Sportstabi
  • Gutes Fahrwerkssetup und Bilder von Barracuda VR5 auf 3BG Beitrag #30
IceOne
Und wie sieht das mit dem Fahrkomfort aus?
Also wenn der wirklich so tief runter kommt und man damit nicht wie blöd im Auto hoch und runter hüpft, ist das genau mein Ding.
Grad gestern noch mit dem Audi unterwegs gewesen, das Navi hat mich da durch ne ganz blöde Ecke geschickt. Die Straße war mal echt mies, war froh als ich ankam!
Auf sowas habe ich kein Bock bei der Familienkutsche! Man fährt da ja auch mal weitere Strecken und da will man auch schon mal reaxed ankommen und nicht durchgeschüttelt! :)
  • Gutes Fahrwerkssetup und Bilder von Barracuda VR5 auf 3BG Beitrag #31
eMKay
eMKay
ich finds optimal.
Ich hatte zuerst die org. dämper mit 40mm federn drin. das war viel zu weich, hat sich aufgeschaukelt und ich bin oft aufgesetzt.
dann hatte ich das kw gewinde var.1, das war viel zu hart und hoppelig.
das fahrwerk jetzt ist ... nimm en a6 s-line fahrwerk (hab keinen besseren vergleich), tiefer, weniger wankbewegung (sprich straffer) und leicht härter.
