RedBull-Ralle
Ganz ehrlich ??? Die Lösung ist abs. nicht Ideal ! Sorry, aber der Orginaldeckel eignet sich gar nicht für sowas.............wie soll denn da der Woofer optimal spielen ????
Ich würde mal versuchen diese Platte gegen eine aus MFD oder Multiplex zu tauschen...........damit wird der Woofer um einiges besser spielen.........
Das dazu.........
Alles eine Preisfrage und ob Dein Rad drin bleiben darf oder nicht.........wenn Du drauf verzichten kannst würde ich mir den Orginaldeckel gegen einen aus MDF tauschen.........die Orginalen als Schablone...........unten dran ein eckiges Gehäuse bauen..........geht ganz einfach...............wenn Du das richtig machst kommst Du locker auf 35-40l.....................man könnte dann sogar nen Bassreflex-Woofer rein setzen ! Diesen dann je nach geschmack.............sehr sehr gut laufen die neuen X-Woofer von Audio-System..........habe am Freitag erst wieder einen im Reserverad eines Mazdas verbaut................olala....da geht was............
Wenn Deine Endstufe genug Power hat kann man auch ne geschlossene Kiste bauen............wenn nur wenig Leistung da ist nimm nen JL-Audio.....gehen höllisch gut auch mit wenig Leistung !
Andere möglichkeit wäre die von Jensen nur eben mit ner Platte aus MDF und die sollte so dicht und fest wie möglich aufsitzen damit das Volumen Dicht ist...........
@Jensen:
Versuch mal Deine Platte gegen eine aus MDF zu tauschen......echt, berichte dann mal :wink:
Ralf
Das dazu.........
@Jensen:
Ralf
