es-racing
Hallo Leute, hab einen Garret GTX28 verbaut bei meinem 1.8T AEB, waren gestern abstimmen aber er läuft einfach scheiße. So als wären es vielleicht 200Ps.
Ich überprüfe gerade alles Schritt für Schritt, aber vielleicht hat jemand noch eine Idee was mir bei der Problemsuche helfen kann. Luftmasse ist da, 240g – haben 1,3 Bar gemessen in der Ansaugbrücke und Einspritzung angepasst, erst lief er etwas zu Mager, Lambda 0,89 und später beim nächsten Run mit Lambda 0,78 hat er angefangen zu stottern und drehte nicht mehr über 5500 u/min heraus. 450Ccm Düsen sind verbaut. Die Düsen sind am Anschlag.
Hatte zuvor 380ccm Düsen drin, damit drehte er ohne Stottern bis 7000 durch aber magerte oben heraus ab. ab c.a. 3000U/min baut er 1 Bar Ladedruck auf.
Was mich irritiert sind die Lambda Werte, sonst würde ich vermuten, dass Sprit fehlt...
Was ich dazu noch sagen kann: Vorher war ein K04 verbaut und damit lief er wie sau,
dann stand er 2 Jahre und ich hatte danach nie wieder die volle Leistung
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Grüße, Erik
Grüße, Erik
