GRA in 3B 1,8 20V Benz.Bj.99 Variant nachrüsten
Diskutiere GRA in 3B 1,8 20V Benz.Bj.99 Variant nachrüsten im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Würde gern die original GRA in meinen 3B Variant 1,8 20V Benziner Bj.99 nachrüsten. Laut beschreibung eines Verkäufers in de E-Bucht muß ein...
  • GRA in 3B 1,8 20V Benz.Bj.99 Variant nachrüsten Beitrag #1
Antis
Würde gern die original GRA in meinen 3B Variant 1,8 20V Benziner Bj.99 nachrüsten. Laut beschreibung eines Verkäufers in de E-Bucht muß ein elektronisches Gaspedal vorhanden sein.
Dann würde es auch beim Benziner, vor Bj.11/2000 mit dem Einbau Funzen. Ich hab mein Gaspedal vor zwei Tagen ausgebaut und es ist definitiv ein E-Gas Pedal! Sechs poliger Stecker oben am Pedal und kein Seilzug. Es ist von Hella.
Nummern auf dem Pedal: 6 PV 008 026-07
8D1 721 523 A
OTTO HS HLO
02 05 / 99
Als ich ihm zur genauen Prüfung meine Fahrgestellnummer geschickt habe, kam die Antwort: leider bei dem Fahrzeug nicht möglich! Kann das sein? ist das Steuergerät evtl. nicht geeignet für die GRA? Wer weiss Rat.
  • GRA in 3B 1,8 20V Benz.Bj.99 Variant nachrüsten Beitrag #2
Kabelbaum mit eckigen Pins kaufen. Hoffentlich dann nicht bei diesem Verkäufer, der nicht weiß, was er anbietet.
  • GRA in 3B 1,8 20V Benz.Bj.99 Variant nachrüsten Beitrag #3
18turbo
18turbo
Sag mal dein Motorkennbuchstaben sowie dein Modelljahr
  • GRA in 3B 1,8 20V Benz.Bj.99 Variant nachrüsten Beitrag #4
Antis
Es ist ein 3B 1,8 20V 92KW Benz. Bj 1999
Fahrzeugidentnr.: WVWZZZ3BZXE376892
Wie gesagt mit E-Gas!
  • GRA in 3B 1,8 20V Benz.Bj.99 Variant nachrüsten Beitrag #5
18turbo
18turbo
Motorcode? Wenn du nen ADR hast gehts so nicht!
  • GRA in 3B 1,8 20V Benz.Bj.99 Variant nachrüsten Beitrag #6
Antis
Und wo find ich den Code?
  • GRA in 3B 1,8 20V Benz.Bj.99 Variant nachrüsten Beitrag #7
limousine
limousine
sers.
Ich will mir auch unbedingt ein Tempomat nachrüsten haben nen 3b 1,8 20V bj96 limousine mit der Motorkennung ADR.
Geht das bei dem ADR nicht wel der kein e-Gaspedal hat?
Danke für eure hilfe.
  • GRA in 3B 1,8 20V Benz.Bj.99 Variant nachrüsten Beitrag #8
passi150
passi150
@limousine: Warum stellst du fast die selbe Frage in 2 ähnlichen Threads? In dem anderen habe ich deine Frage ja schon beantwortet, musst du also wissen ob es dir das wert ist.
  • GRA in 3B 1,8 20V Benz.Bj.99 Variant nachrüsten Beitrag #9
18turbo
18turbo
Auf der Zahnriemenabdeckung oder auf dem grossen Aufkleber im Serviceheft sowie Kofferraum
  • GRA in 3B 1,8 20V Benz.Bj.99 Variant nachrüsten Beitrag #10
Antis
Also laut Aufkleber im Serviceheft, steht unter Motorcode GP 92 KW APT und DWA steht da noch?
Heisst dann also, dem Einbau der GRA steht nichts mehr im Wege?
  • GRA in 3B 1,8 20V Benz.Bj.99 Variant nachrüsten Beitrag #11
18turbo
18turbo
Ja das geht, achte mal auf das EPC Symbol bei Zündung an im Tacho
  • GRA in 3B 1,8 20V Benz.Bj.99 Variant nachrüsten Beitrag #12
Antis
Na super :top: werd ich drauf achten...........danke für die Hilfe.
Muß ich eine bestimmte Reihenfolge beachten, also erst GRA freischalten lassen und dann einbauen oder umgekehrt? Oder ist das Latte?
  • GRA in 3B 1,8 20V Benz.Bj.99 Variant nachrüsten Beitrag #13
18turbo
18turbo
Eigentlich ist das egal, nur wirst du dann Fehler im Msg haben wenn du erst freigeschaltet hast
  • GRA in 3B 1,8 20V Benz.Bj.99 Variant nachrüsten Beitrag #14
Antis
Ok also einbauen dann freischalten. Kann man das eigentlich selber machen über die Climatronic, mein ich hätt das mal wo gelesen das es funzen soll. Hab aber auch einen Schrauber der es mir in seiner Werkstatt freischalten kann.
  • GRA in 3B 1,8 20V Benz.Bj.99 Variant nachrüsten Beitrag #15
passi150
passi150
Über die Climatronic kann man sich nur die Fehler der Klima selbst anzeigen lassen, allherdings nichts codieren. Dazu brauch man schon das passende Programm Plus Kabel.
  • GRA in 3B 1,8 20V Benz.Bj.99 Variant nachrüsten Beitrag #16
@ Limousine: du brauchst dann noch GRA-Steuergerät, Unterdruckpumpe, Stellelement für die DK, Leitungssatz und ne Ladung Unterdruckschläuche. Alles in allem beim ADR kein billiger Spaß.
  • GRA in 3B 1,8 20V Benz.Bj.99 Variant nachrüsten Beitrag #17
limousine
limousine
ok danke mal für die Antwort
