GPS-Stecker für VDO MS 5000
Diskutiere GPS-Stecker für VDO MS 5000 im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, ich suche einen Stecker, am besten als Winkelstecker für mein VDO Dayton MS 5000! Was für ein Stecker wird hier benötigt? Wo erhältlich...
  • GPS-Stecker für VDO MS 5000 Beitrag #1
hermann
Was für ein Stecker wird hier benötigt? Wo erhältlich?
Oder kompl. Kabel mit Anschluss an Triplexantenne!
Danke
Hermann
  • GPS-Stecker für VDO MS 5000 Beitrag #2
Lutschi
Lutschi
VDO hat auch einen SMB Winkel Stecker. Die Kabel gibt es z.B. bei eBay in verschiedenen Längen fertig für die Triplex.
Hier ein Beispiel.
Gruß Lutschi
  • GPS-Stecker für VDO MS 5000 Beitrag #3
hermann
Danke Lutschi,
habe bis jetzt ein Kabel mit 6 m Länge gefunden.
2 m würden mir allerdings reichen. Mal sehen vielleicht find ich auch eines mit 2 m.
Danke für den Tipp !!!
Und schönen Abend noch
Gruß Hermann
  • GPS-Stecker für VDO MS 5000 Beitrag #4
Lutschi
Lutschi
Warum nur zwei meter? Ich dachte Du willst eine Triplex montieren? Diese ist für den unterbau nicht geeignet.
Gruß Lutschi
  • GPS-Stecker für VDO MS 5000 Beitrag #5
hermann
Hallo Lutschi,
die Triplex sitzt auf dem Dach und mein Navi-Rechner im Kofferraum. Da würden 2 m reichen, oder?
Habe gerade bei ebay ein Kabel gekauft: VDO SMB Winkelstecker und eine Kupplung für die Triplexantenne. Das Kabel ist ein Koaxkabel der Bezeichnung RG174 und ist 6 m lang!!! Da roll ich es halt zusammen!
Gruß Hermann
GPS-Stecker für VDO MS 5000 - Ähnliche Themen
Schaltplan für Scheinwerfer (Halogen H7) / Stecker Kabelbruch?: Hallo, hat mir jemand einen Auschnitt von einem Schaltplan des Steckers für den Scheinwerfer vorne links, bzw weis jemand wo diese Kabel hinführen...
TN Stecker Sonnenblende Homelink: Hallo zusammen, kann mir jemand die TN vom Gegenstück des Steckers an der Homelink Sonnenblende 3C0857551S nennen und die TN für die passenden...
Pinbelegung Schalter Rückfahrlicht (Kofferraumdeckel): Hallo zusammen, ich möchte eine Rückfahrkamera (keine Originalkamera, also nicht die Emblemkamera) an mein Xtrons Androidradio anschließen. Habe...
Tankgeber, Außentemperatursensor, Kühlmitteltemp. geber - Fehlersuche: Hallo, bei meinem 3 BG Variant (1.9 TDI, 2003) sind die Anzeigen für Tankgeber, die Kühlmitteltemperaturanzeige als auch der...
