Florian11431
Servus!
Ich habe ein Problem mit meinem Glasdach und hoffe das ihr mir weiter helfen könnt!
Mein Problem stellt sich wie folgt dar: gestern bin auch auf einer etwas holprigen Straße gefahren und musste ein lautes Klappern im Innenraum vernehmen, welches aus Richtung des Daches kam. Zuerst dachte ich das es die Abdeckung vom Glasdach ist, was sich jedoch nicht bestätigte. Als ich die Abdeckung dann nach hinten geschoben hatte musste ich feststellen, dass das Glasdach auf der Beifahrerseite "auf und ab springt", mit anderen Worten, ich kann das Dach auf der Beifahrerseite (wohlbemerkt nur auf der Beifahrerseite) ca. einen halben Zentimeter auf und ab bewegen. Und bei der Fahrt über die schlechte Straße schlägt das Dach durch die Vibrationen immer auf den Dachrahmen auf.
Was kann das sein? Ist da nur eine Schraube nicht richtig fest? Wer von euch hat so ein Dach schon einmal auseinander genommen, aus- bzw. eingebaut und hat eine Idee woran es liegen könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe!
