und es gibt welche von Mille Miglia, aber ob man die noch irgendwo kriegt ist eher schwierig glaub ich, wenn dann nur gebraucht irgendwo, habe sie nirgendswo neu gesehen!!!
Mfg Alex
P.S die ebay Aktionen habe ich nur als Beispiel reingefügt, habe mit den Auktionen nichts zu tun!!!!!!
Gibt es eigentlich 19Zoll Turbo Felgen ?? Beitrag #3
pimp-style
die turbo felgen gibt es original von porsche nicht in 19zoll :!:
Gibt es eigentlich 19Zoll Turbo Felgen ?? Beitrag #4
Pornstyla
hätte einen satz 19" turbos im angebot mit 235/35-19 von rh mit adapterplatten und 5-6mm profil
1200 euro
Gibt es eigentlich 19Zoll Turbo Felgen ?? - Ähnliche Themen
Passat 3B5 6Jx16 Originalfelgen: Hey Leute,
bin momentan dran meinen 3B5 wieder TÜV fertig zumachen. Im Zuge dessen war ich auf der Suche nach Originalfelgen für ihn und bin auf...
Nach Krümmer Reparatur schlechter motorlauf und sehr komischer Ladedruck: Hallo Zusammen,
ich habe in der Werkstatt bei meinem 1,8t AEB den Krümmer Wechseln lassen und den turbo Richtig befestigen, der hatte sich davor...
Unterschiede zwischen den Kraftsotfftanks: Hi Leute,
stehe momentan vor einem größeren Problem und zwar hat es mir auf der Autobahn den Tank "zerrissen". Da ich momentan aber nicht soviel...
Schrauben vom Turbo werden immer locker (1,8t AEB): Hallo zusammen,
Seit bei mir vor einem Jahr der Turbo bei meinem Passat gewechselt wurde lösen sich immer die beide von oben sichtbaren...
Ladedruckt schwankt beim beschleunigen: Hallo Zusammen,
Habe das Problem das mein Ladedruck beim beschleunigen schwankt, vor allem wenn man unten raus Gas gibt bei niedriger Umdrehung...
