Getriebe 3B defekt! Welche Getriebe sind kompatibel?
Diskutiere Getriebe 3B defekt! Welche Getriebe sind kompatibel? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, habe bei meinem 3B 1,6l 74kw baujahr 99 einen Getriebeschaden. Was für Getriebe(kennbuchstaben) sind hier kompatibel außer dem DWG Getriebe...
  • Getriebe 3B defekt! Welche Getriebe sind kompatibel? Beitrag #1
DeWassat
habe bei meinem 3B 1,6l 74kw baujahr 99 einen Getriebeschaden. Was für Getriebe(kennbuchstaben) sind hier kompatibel außer dem DWG Getriebe dass vorher drin war?
Getriebe 3B defekt! Welche Getriebe sind kompatibel? - Ähnliche Themen
Getriebe Passat 3B AFN: Hi, zuerst einmal will ich mich vortellen. Ich bin Christian, 50 Jahre alt und komme aus der Nähe von Regensburg. Ich habe einen Passat 3B mit...
Arretierungsring Schlosszylinder: Hallo Ihr Lieben, nachdem mein Fensterheber vorne rechts sich verabschiedet hat, überfiel mich der Wahnsinn, auch gleich das vermeintlich defekte...
