Geschaltetes Plus im Motorraum Passat 3bg wo zu finden?
Diskutiere Geschaltetes Plus im Motorraum Passat 3bg wo zu finden? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Habe bei mit TFL eingebaut! So nun will ich die schließen...aber jetzt zu meinen Problem, ich weiß nicht wo ich bei mir im Motoraum ein...
  • Geschaltetes Plus im Motorraum Passat 3bg wo zu finden? Beitrag #1
Speedy204
Habe bei mit TFL eingebaut! So nun will ich die schließen...aber jetzt zu meinen Problem, ich weiß nicht wo ich bei mir im Motoraum ein Geschaltetes Plus herbekom???
Passat 3BG Variant
1,9L TDI 131PS
Bj. 2001
MfG Patrick
  • Geschaltetes Plus im Motorraum Passat 3bg wo zu finden? Beitrag #2
im Kasten des Motorsteuergerätes, und wenn du da bist, dann kannste das Kabel auch gleich in den Innenraum legen
  • Geschaltetes Plus im Motorraum Passat 3bg wo zu finden? Beitrag #3
Speedy204
gibt´s da ne eine weniger aufwendige möglichkeit. Muss doch irgendwo so ein sch**ß geschaltetes Plus geben. :(
  • Geschaltetes Plus im Motorraum Passat 3bg wo zu finden? Beitrag #4
am LMM gibt es auch noch eines, aber weißt du wieviel man diese Leitung noch belasten kann ?
  • Geschaltetes Plus im Motorraum Passat 3bg wo zu finden? Beitrag #5
Shawtey
Shawtey
klingt aufwendig ist aber super schnell gemacht..
und du kannst es gleich sauber verlegen
  • Geschaltetes Plus im Motorraum Passat 3bg wo zu finden? Beitrag #6
Speedy204
leute..los...gibt mir doch mal ne info, wo ich das im MOTORRAUM finde...?! :?
  • Geschaltetes Plus im Motorraum Passat 3bg wo zu finden? Beitrag #7
die beheizbaren Wischdüsen laufen über die Zündung
  • Geschaltetes Plus im Motorraum Passat 3bg wo zu finden? Beitrag #8
Speedy204
soweit ich weiß sind meine waschdüsen ne beheizbar.
  • Geschaltetes Plus im Motorraum Passat 3bg wo zu finden? Beitrag #9
Shawtey
Shawtey
die meisten haben sich ein kabel von innen gelegt..
deswegen befürchte ich das du net viele antworten bekommen wirst..
ansonsten besorg dir doch mal nen stromlaufplan aus der werkstatt.. :top:
  • Geschaltetes Plus im Motorraum Passat 3bg wo zu finden? Beitrag #10
mehr als das was ich geschrieben habe gibt es glaube ich auch nicht
  • Geschaltetes Plus im Motorraum Passat 3bg wo zu finden? Beitrag #11
Speedy204
okay Jungs, hab mir jetzt ein Kabel vom Innenraum gelegt. Zündung an TFL an.
Abblendlicht an - TFL Fahrerseite geht nicht aus. Beifahrerseite ist aus. Wie kann sowas sein? Jemand ne idee?
  • Geschaltetes Plus im Motorraum Passat 3bg wo zu finden? Beitrag #12
pmboma
pmboma
Wenn dus richtig ordentlich machen willst nimmst du das Generatorsignal das von der LiMa kommt und lässt dieses mittels eines Relais das Dauerplus zum TFL schalten. Dann hast du nicht Zündung an -> TFL sondern Motor rennt -> TFL. :top:
  • Geschaltetes Plus im Motorraum Passat 3bg wo zu finden? Beitrag #13
Speedy204
verstehe aber trotzdem ne warum eine seite aus geht und die andere ne
  • Geschaltetes Plus im Motorraum Passat 3bg wo zu finden? Beitrag #14
messen ob die Signale auch ankommen,
bzw. Leuchte rechts-links tauschen
  • Geschaltetes Plus im Motorraum Passat 3bg wo zu finden? Beitrag #15
Speedy204
okay werde ich morgen glei mal machen...offe das die tfl´s ne kaputt sind. :(
-- 18.08.2010 - 14:08 --
so habe das heute nochmal ausgebaut und die TFL getauscht. Und es muss an der TFL liegen, denn auf der anderen seite geht es auch ne. habe jetzt das geschaltene Kabel abgeklemt. dann sind die halt immer an...mir auch egal... dann schalten sie halt ne ab, bei lacht an.<br /><br />-- 25.11.2010 - 20:28 --<br /><br />bitte thema schließen!"
Geschaltetes Plus im Motorraum Passat 3bg wo zu finden? - Ähnliche Themen
