Moray
Hallo ich habe eine Frage zum Thema Geradeauslauf Passat 3bg. Ich habe hier leider noch keinen Beitrag gefunden der meine Situation beschreibt daher ein neues Thema.
Also jetzt zur Tatsache.
Ich fahre einen Passat Variant Bj 2002 96kW TDI mit der Bereifung 205/55 R16 91 V
Folgendes Problem verfolgt mich. Bei meinem Fahrzeug habe ich bemerkt, dass er sehr stark nach rechts zieht. Dieses macht sich besonders beim starken Beschleunigen oder im Schubbetrieb bemerkbar. Der Fahrzeugversatz beträgt dabei eine komplette Autobahnspurrbreite auf ca. 300m. Es gibt aber Situationen bei Konstantfahrt wo er auf ebener Fahrbahn auch gerade Ausläuft. Wenn ich über ne Bodenwelle oder leichtes Schlagloch fahre dann merke ich wie das Lenkrad sich leicht nach rechts bewebt und dann fahre ich auch schon nach rechts. Ich habe jetzt schon das Fahrzeug zwei mal Vermessen lassen. Die Vermessung hat nicht ergeben der steht genau Opitmal. Die Bremse und Radlager sind auch okay. Mein Fahrwerk klappert und quitscht nicht und poltert auch nicht. Die Reifen sind jetzt 300km auf dem Auto (neu) Das selbe Problem habe ich auch mit den Winterreifen. (195 /65 R15)
Vielleicht habt Ihr ja noch eine Idee was das sein könnte.
Ich sage schon mal Danke für eure Tipps.
mfg Moray
mfg Moray
