Gaszug beim Passat TDI 3b Baujahr 3/97 wechseln mit Foto?
Diskutiere Gaszug beim Passat TDI 3b Baujahr 3/97 wechseln mit Foto? im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, kann mir jemand erklären, wie bei meinem Passat TDI 3B 3/97 der Gaszug eingebaut wird? Gaspedal hängt, Motor läuft im Stand.Evtl. hat...
  • Gaszug beim Passat TDI 3b Baujahr 3/97 wechseln mit Foto? Beitrag #1
franjo5
Gaspedal hängt, Motor läuft im Stand.Evtl. hat auch jemand Fotos.
  • Gaszug beim Passat TDI 3b Baujahr 3/97 wechseln mit Foto? Beitrag #2
dream
dream
gar nicht. TDI haben E Gas und so oder so keine Drosselklappe.
  • Gaszug beim Passat TDI 3b Baujahr 3/97 wechseln mit Foto? Beitrag #3
Ein TDI hat ein ELEKTRONISCHES gaspedal. Nix "gaszug"...
Und was hat das ganze in "Karosserie 3B / 3BG" zu suchen?
  • Gaszug beim Passat TDI 3b Baujahr 3/97 wechseln mit Foto? Beitrag #4
franjo5
Hi, bin neu hier und muss mich wohl noch etwas besser informieren?
Kannst du mir sagen, welche Möglichkeiten ich habe, ohne noch gross in den Wagen zu investieren?
  • Gaszug beim Passat TDI 3b Baujahr 3/97 wechseln mit Foto? Beitrag #5
Dazu müsste man den Fehler kennen. Sprich beug Dich rein und schau was faul ist. Im Zweifel Pedal raus und schauen. Sind nur 2 Schrauben + 1 Stecker oder so.
  • Gaszug beim Passat TDI 3b Baujahr 3/97 wechseln mit Foto? Beitrag #6
franjo5
Glaubst du, dann könnte ich schon feststellen, was die Ursache ist?
Wahrscheinlich besser mal einen reinschauen lassen.der Ahnung davon hat.
  • Gaszug beim Passat TDI 3b Baujahr 3/97 wechseln mit Foto? Beitrag #7
Die ersten 3b TDI haben tatsächlich noch einen Gaszug, der ist aber nur wenige cm lang. Ablage unter dem Lenkrad ausbauen, dann schauen ob der Gaszug noch da ist und richtig befestigt ist. Wenn ja, Fehlerspeicher auslesen, Messwerte vom eGas anschauen und ggf. eGasmodul wechseln.
Gaszug beim Passat TDI 3b Baujahr 3/97 wechseln mit Foto? - Ähnliche Themen
