Garagentoröffner umbauen
Diskutiere Garagentoröffner umbauen im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo hab hier schon ein paar threads gefunden zum Thema aber da war nicht das richtige dabei nun zum Thema habe einen Handsender 9volt den ich...
  • Garagentoröffner umbauen Beitrag #1
Passatfahrer89
Hallo hab hier schon ein paar threads gefunden zum Thema aber da war nicht das richtige dabei nun zum Thema habe einen Handsender 9volt den ich gerne in den Passat integrieren möchte mit dem Taster der Frontscheibenheizung vom Sharan
1. Wie schließe ich das an hab nicht so den Plan von elektrik
Hat jemand eine Pin belegung für diesen Taster
2. wo kann man den Strom zur beleuchtung des Tasters anzapfen oder anschließen
3. und gibt es eine Möglichkeit den 9volt öffner umzubauen damit man ihn auf 12volt laufen lassen kann
Danke MFG Passatfahrer89
  • Garagentoröffner umbauen Beitrag #2
hi
meine bosch ffb vom garagentor hatte auch eine 9volt blockbatt. drin
habe diese damals einfach an 12 volt angeschlossen hat der nichts ausgemacht funktionierte bis zum ausbau
schalter belegung vom sharan
pin 1 schaltkontakt
pin 2 schaltkontakt
pin 3 masse
pin 4 12 volt für beleuchtung
pin 5 kontrol led
du mußt deine FFb zerlegen
dann siehst du die plantine dort drauf ist eintaster ,auf der rückseite der plantiene an den kontakten vom taster kabel anlöten
nun probieren bei welchen kabeln die man zusammen hält geht das tor auf
diese beiden kommen dann an pin 1 und 2 am schalter
für die beleuchtung kannst du von einem anderen schalter nehmen
blau/grau an pin 4 (12 volt) bruan an pin 3
  • Garagentoröffner umbauen Beitrag #3
VW Fahrer
Ich habe es auch so gemacht wie Du vorhast,lass doch die Batterie einach so,und wenn Du die alle 2 Jahre mal erneuerst ist es doch nicht schlimm.
Was die Kontakte der Tor-FFB betrifft,einach mal öffnen und nachschauen,so aus der Ferne wird Dir da keiner helfen können.
  • Garagentoröffner umbauen Beitrag #4
Passatfahrer89
Hi also hab nun alle Teile hierliegen und schon einiges gelötet nun wollte ich fragen was das mit Pin 5 Kontroll Led ist muss die an 12 Volt ran oder wie
  • Garagentoröffner umbauen Beitrag #5
hi
die brauchst du eigendlich nicht
  • Garagentoröffner umbauen Beitrag #6
Mr. Ochmonek
Oder du baust dir einen kleinen Festspannungsregler der deine 12V in 9V umwandelt. Dann bist auf der sicheren Seite.
  • Garagentoröffner umbauen Beitrag #7
Passatfahrer89
Ok Danke werd den Pin 5 mal wecklassen aber wie müsste man ihn anschließen wenn ich Ihn haben will mit 12 Volt oder hab mir zwar den Schaltplan angesehen aber werd nicht schlau drauß
Garagentoröffner umbauen - Ähnliche Themen
Fremdradio einbauen DIN 1: Hallo, ich habe versucht die Suchfunktion zu nutzen, sehe leider alte Themen und wusste nicht wie schnell man darauf eine Antwort bekommt, daher...
Umbau auf DynAudio + Sub in Reserveradmulde: Hallo an alle Hifiprofis ;) Habe vor mein Standard MFD2 (4x20W :eek: ) "dezent" aufzupeppeln, ohne diesmal in irgend einer Form den Kofferraum...
