Ich habe das leidige Problem, dass mein Türkontakt in der Fahrertür kalte Lötstellen hat und somit der Lichtsummer nicht immer reagiert, wie er soll, ich denke das ist bekannt. :whistling:
Also habe ich mir eine Schaltung gebastelt, welche auch ohne Tür funktioniert!
Zündungsplus an "+" Relais und über die Kontakte des Relais läuft die "Lichtschalter Spannung".
Bei Licht an und angeschalteter Zündung zieht Relais an und der Kontakt ist offen.
Schalte ich das Auto aus und Licht ist immer noch an, fällt Relais ab, Kontakt schliesst, dann geht der 2. Summer.
Funktioniert prima und ist weniger aufwändig, als die Tür auseinander zu bauen.
Einbau 5 Minuten bei vorkenfektioniertem Relais! :thumbsup:
