Fußraum Lüftung defekt
Diskutiere Fußraum Lüftung defekt im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, trotz Bemühens der Suchfunktion bin ich zu keinem treffenden Ergebnis gekommen. Passat 3BG Limousine, 2001, manuelle Klimaanlage Ich...
  • Fußraum Lüftung defekt Beitrag #1
Flolue
Ich habe seit geraumer Zeit das Problem, das die Lüftung im Fußraum ohne Funktion ist.
Wenn ich den Stellregler auf "Fußraum" stelle, strömt die Luft an die Frontscheibe.
Kopfbelüftung funktioniert ebenfalls tadellos!
Jetzt habe ich heute das Bedienteil ausgebaut und muss zu meiner Begeisterung feststellen, dass die Seilzüge alle drin sind und sich auch tadellos bewegen.
Jetzt ist als KFZ Laie meine Frage: Wo zur Hölle sitzen die Stellklappen, wie komm ich da dran und kann ich das selber machen?
Zeit und Lust hätte ich ;-)
Vielen Dank für die Mithilfe!
  • Fußraum Lüftung defekt Beitrag #2
Handschuhfach raus, dann siehst du wesentlich mehr. Wird vermutlich ein Hebel an einer Klappe gebrochen sein.
  • Fußraum Lüftung defekt Beitrag #3
Flolue
Also nicht wie befürchtet das ganze Armaturenbrett raus?
  • Fußraum Lüftung defekt Beitrag #4
Zum Gucken kann es drin bleiben. Je nachdem, was kaputt ist, kann man es dann unter Umständen auch bei eingebautem A-Brett richten.
