Funktioniert ein 4 Zylinder Tacho beim 6 Zylinder? Drehzahl
Diskutiere Funktioniert ein 4 Zylinder Tacho beim 6 Zylinder? Drehzahl im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo liebe Passat Gemeinde. Habe im Jahr 2005 meinen Polo 6N auf ein Passat 3B Amaturenbrett umgebaut. Da ich hier sehr viel Hilfe bekommen habe...
  • Funktioniert ein 4 Zylinder Tacho beim 6 Zylinder? Drehzahl Beitrag #1
Boogaloo
Da ich hier sehr viel Hilfe bekommen habe um dieses Projekt zu verwirklichen, trete ich nun wieder an euch heran, da es eine neue Aufgabe gibt.
Die Sache ist nun folgende.
Mein Polo 6N wird in 2 Wochen auf VR6 umgebaut.
Nun habe ich gehört, das mir dann meine Drehzahlanzeige nicht mehr funktionieren wird, weil die 6 Zylinder Motoren ein anderes Signal haben sollen.
Stimmt das?
Muss ich mir dann einen Tacho von einem 6 Zylinder Passat zulegen, oder gibts andere Möglichkeiten?
Hoffe da kann mir jemand weiterhelfen.
Ich habe bei mir einen normalen Passat 3B Tacho Baujahr 97 verbaut.
Drehzahl hat bestens funktioniert.
So schaut das im Übrigen aus.
Mfg Boog
  • Funktioniert ein 4 Zylinder Tacho beim 6 Zylinder? Drehzahl Beitrag #2
Den Tacho kann man umcodieren. Solange du das nicht machst, wird dann eben die 1,5-fache Drehzahl angezeigt.
Musste ich vor 1,5 Jahren bei mir auch machen (von 6-Zylinder auf 4-Zylinder).
  • Funktioniert ein 4 Zylinder Tacho beim 6 Zylinder? Drehzahl Beitrag #3
Boogaloo
Aha.
Cool.
Dann ist das ja mal kein Problem großes.
Danke.
Mfg Boog
  • Funktioniert ein 4 Zylinder Tacho beim 6 Zylinder? Drehzahl Beitrag #4
der_Dave
Was noch ganz gut und einem Polo aussehen könnte... Ein 3 Speichenlenkrad und Passat Wischer/Blinkerschalter.
Funktioniert ein 4 Zylinder Tacho beim 6 Zylinder? Drehzahl - Ähnliche Themen
Kann der Tacho vom 6 Zylinder auch beim 4.....: Hi ich habe folgenden Tacho gefunden, meint ihr der past bei meinem?? VW 3B1 919 890 BX der Tacho ist für einen 6 Zylinder, kann man den auch...
