Fließrichtung vom Kühlwasser
Diskutiere Fließrichtung vom Kühlwasser im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen! Ich habe einen 3B TDI mit AFN-Motorkennbuchstaben. Da sitzen hinten am Block 3 Glühkerzen im Wasserschlauch zur...
  • Fließrichtung vom Kühlwasser Beitrag #1
Passatfahrer
Hallo zusammen!
Ich habe einen 3B TDI mit AFN-Motorkennbuchstaben. Da sitzen hinten am Block 3 Glühkerzen im Wasserschlauch zur Heizungsunterstützung. Die genaue Funktionsweise ist mir bekannt. Jedoch was mich momentan interessiert ist die Flussrichtung des Kühlwassers an dieser Stelle. Fließt das Wasser von den Kerzen in den Motor oder von den Kerzen über die Schläuche zur Heizung??? :?:
  • Fließrichtung vom Kühlwasser Beitrag #2
kaschmidt
Das Kühlwasser fließt in den Block!
  • Fließrichtung vom Kühlwasser Beitrag #3
fox
fox
@Passatfahrer
Das Kühlwasser kommt aus dem Motorblock heraus und geht zur Heizung.
  • Fließrichtung vom Kühlwasser Beitrag #4
Passatfahrer
@ fox
Es geht mir um die Fließrichtung am elektr. Zuheizer! Ich sehe das inzwischen wie kaschmidt, das Wasser geht vom Block zur Heizung und dann zurück über den Zuheizer in den Block.
  • Fließrichtung vom Kühlwasser Beitrag #5
incunabulum
incunabulum
Zur Heizung, damit du es auch etwas schneller warm hast.
  • Fließrichtung vom Kühlwasser Beitrag #6
fox
fox
@Passatfahrer
Ich habe eine Standheizung und die ist zwischen dem elektr. Zuheizer und dem Wärmetauscher eingebaut.
Da ich sie selber eingebaut habe und auch schon mehrmals repariert habe, weis ich das das Kühlwasser in diesem Schlauch aus dem Motorblock heraus kommt.
Der elektr. Zuheizer ist, wie auch schon incunabulum geschrieben hat, damit wir es im Innenraum schneller warm wird.
  • Fließrichtung vom Kühlwasser Beitrag #7
kaschmidt
Ok, ihr habt mich überzeugt :top:
  • Fließrichtung vom Kühlwasser Beitrag #8
Passatfahrer
Mich auch ! :!: Aber da kann man sehen wie die Meinungen auseinander gehen.
Danke, Ihr habt mir sehr geholfen :top: :top: :top:
Fließrichtung vom Kühlwasser - Ähnliche Themen
Wärmetauscher Abgang undicht: Hallo, Ich eine Kühlwasser Undichtigkeit am AFN TDI mit 110PS, der auf dem Foto zu sehende Flansch befindet sich in Fahrtrichtung rechts hinten...
unerklärliches Wasser im Fußraum h.l. - tropft aus dem Auto: Hallo zusammen, ich bin ratlos und habe ein bisschen Angst, dass mein Passat 3BG (Bj 2002 mit 280.000 km Laufleistung) nicht mehr lange seine...
Motorkennbuchstaben: Hallo zusammen, seit 3 Wochen habe ich einen Passat 3b, Bj. 10/97, Sequ. Tartarini Gasanlage, wurde 2006 nachgerüstet. Bevor ich ihn gekauft habe...
