FH & FB. el. Spiegl Zentraler Bus defekt
Diskutiere FH & FB. el. Spiegl Zentraler Bus defekt im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Servus Miteinander ich hab mal wieder ein Problem mit meinen Passat 3BG 1999 2,5 TDI ich sag euch ...ich hatte schon bessere Autos zu meinen...
  • FH & FB. el. Spiegl Zentraler Bus defekt Beitrag #1
star-people
Servus Miteinander
zu meinen Problem
ich hab vor einTagen vergessen mein rechtes Fenster zu schliessen
wie sollte es auch anderst sein... es regnete in der Nacht
zwei Tage später ging meine Fernbedienung nicht mehr
Kein Fenster lässt sich mehr öffnen...
keine Innenraumbeleuchtung funktioniert mehr
die Spiegelverstellung
die zentralverriegelung geht nur bei den türen ..nicht bei dem kofferraum
und dann auch nur mit handbetrieb :-/
mh...was macht der kleine Robert
ab zu VW
kommentar VW
sie kommen nicht in die Steuergeräte
in kein einziges
Sicherungen sind alle ok
wer kann mir Helfen?
ich will nicht wieder mein Auto in die Werkstatt geben
die Historie meines Passat ist verdammt lang und Kostspielig
mfg robert
  • FH & FB. el. Spiegl Zentraler Bus defekt Beitrag #2
Martins_3BG
Unter dem Teppich vor dem Fahrersitz liegt das Komfortsteuergerät. Da sammelt sich gerne das Wasser, wenn man z.B. vergisst, das Fenster zu schliessen.
  • FH & FB. el. Spiegl Zentraler Bus defekt Beitrag #3
ich würde erstmal anfangen schalter aus der fahrertür ausbauen und trocknen
eventuell auch verkleidung von der tür runter so das es auch das innere der tür trocknen kann
dann teppich hoch und schauen ob wasser unter dem teppich ist und ob das KSG abgesoffen ist
  • FH & FB. el. Spiegl Zentraler Bus defekt Beitrag #4
star-people
servus jungs
thxs für eure hilfe
ich hab gestern die verkleidung (tür) abgebaut und das steuerteil bzw fensterhebermotor abgesteckt
mir wurde gesagt dass wenn wasser im steuerteil und dadurch ein kurzschluss entstanden sein sollte
der ganze bus nicht mehr funktioniert ( schutzfunktion )
wenn ich denjenigen abklemm sollte es wieder funktionieren....
was es aber leider nicht hat!!
ich hab eher den verdacht das es mir eines der steuerteile zerlegt hat
entweder dieses komfortsteuergerät oder eines der anderen vier an den türen
komisch ist wie gesagt nur ....
das VW nicht in die steuerteile rein kommt<br /><br />-- 16.05.2010 - 09:40 --<br /><br />wo liegt im passat 3BG das komfortsteuergerät?
  • FH & FB. el. Spiegl Zentraler Bus defekt Beitrag #5
ALF
Unterm Teppich vorm Fahrersitz
  • FH & FB. el. Spiegl Zentraler Bus defekt Beitrag #7
star-people
[alter schwede.....
da wäre ich nie drauf gekommen!!
danke nochmals
