Felgenbreite Problem
Diskutiere Felgenbreite Problem im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo. Habe auf meinem 3B Kombi hinten 8,5 x18 ET 35 mit 15mm Platten sprich ET 20. Meine Frage ist jetzt,passt eine 9,5x19 ET 35 ohne Probleme...
  • Felgenbreite Problem Beitrag #1
allesmeins
Hallo.
Meine Frage ist jetzt,passt eine 9,5x19 ET 35 ohne Probleme drunter ??
Bitte um Hilfe.
Mfg
  • Felgenbreite Problem Beitrag #2
Wenn die Reifen nicht zu breit sind, ja.
  • Felgenbreite Problem Beitrag #3
golf1cabrio
Servus,
1 Zoll = 2,54cm. Da du jetzt eine Felge hast die rechts und links 1,27cm (1,27 x 2= 2,54) breiter ist und die Spurplatten draußen lässt schließt sie außen nicht recht viel anders ab als die 8,5x18. Innen musst dann aber schauen wieviel Platz noch da ist. In der Regel genug.
Und wie Matthias schon sagte hängts auch noch von der Breite der Reifen ab. Bei selber Größe sicherlich kein Problem.
  • Felgenbreite Problem Beitrag #4
Muss gerade mein obiges Postig korrigieren, hatte übersehen, dass die 19er 1" breiter sind.
9,5er Felgen ET35 wird knapp, kalkuliere mit 5mm Spurplatten vorn. Also 12,5 - 17,5 mm breiterer Spur vorn.
Hinten ist eigentlich genug Platz nach innen, die Spurplatten brauchst du dann nicht mehr.
  • Felgenbreite Problem Beitrag #5
allesmeins
Also kann ich 8,5 + 9,5 x 19 ET 35 ohne Probleme fahren,richtig Verstanden ?
  • Felgenbreite Problem Beitrag #6
8,5*19 ET35 vorn ist von den Außenmaßen her das Gleiche wie 8,5*18 ET 35 (bei gleichem Abrollumfang und von ein paar mm Toleranz).
Felgenbreite Problem - Ähnliche Themen
