rst412
Guten Abend allerseits,
habe grade meinen Fehlerspeicher ausgelesen:
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 A
Component: CLIMATRONIC S 9.0
Coding: 02000
Shop #: WSC 05314
1 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
35-10 - - - Intermittent
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 J
Component: 0E Zentral-SG Komf.0002
Coding: 04097
Shop #: WSC 05311
7 Faults Found:
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
00913 - Window Regulator Switch: Front Right Driver (E81)
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
-CLIMATRONIC
Fußraum Defrosterklappe Stellmotor ...hab dazu auch hier gelesen ...ich ignoriere es mal, es sei denn irgendwer sagt mir jetzt, das sei schwerwiegender
-KOMFORTSTEUERGERÄT
912 & 913 ...ja die funktion, dass die Fenster nach kurzem antippen hochfahren spinnt. sind hier die schalter in der tür oder das ksg schuld?
1331 & 1332 & 1333 resultiern vermutlich aus 928 ....was läuft da an der schliesseinheit für die zv falsch?
(hatte reperatur, wo schloßträger abgebaut wurde) ..kanns am sensor in der motorhaubenverriegelung liegen?
...weil die alarmanlange schaltet sich auch nicht ein
mfG rst412
Coding: 02000
Shop #: WSC 05314
1 Faults Found:
Coding: 04097
Shop #: WSC 05311
7 Faults Found:
-CLIMATRONIC
-KOMFORTSTEUERGERÄT
mfG rst412
