Bank1 Gemischadaption (mul)
System zu mager
Bank1 Gemischadaption (add)
System zu mager
Als Folge davon ist die Motorleistung spürbar schlechter, wahrscheinlich läuft der Motor im Notlauf (der Ladedruck des Turboladers ist reduziert).
Nach einem Löschen des Fehlerspeichers läuft der Wagen evtl für kurze Zeit wieder normal.
Sobald Abgasrelevante Fehler auftreten (Gemischadaption System zu mager) nimmt das SG automatisch Leistung weg.
Ich würde Dir folgendes vorschlagen:
Vergleich Istdaten mit den Solldaten im Steuergerät (Messwerteblock lesen)
Falls das nichts hergibt würde ich die einzelnen Signale kontrollieren. Am besten mit einen Oszi (hier auch auf die Signalform und die Höhe achten).
Auch die einzelen Leitungen Signalgeber->SG auf Kurzschluß untereinander und Unterbrechung prüfen.
Falls Du nicht die Möglichkeiten zur o.g. Fehlersuche besitzt, schlage ich vor, Du fährst zu Deinem Freundlichen. :wink:
Evtl ist auch nur der Luftmassenmesser defekt. --> Messfahrt :wink: :top:
