Fehler beim 1,8T AWT
Diskutiere Fehler beim 1,8T AWT im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hi, mein AWT bringt immer wieder folgende Fehler: 17536 - Bank1: Gemischadaption (mult.) System zu mager P1128 - 35-10 - - -...
  • Fehler beim 1,8T AWT Beitrag #1
UHT
P1128 - 35-10 - - - Unterbrochen
17964 - Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten
P1556 - 35-00 - -
16955 - Bremslichtschalter-F unplausibles Signal
P0571 - 35-10 - - - Unterbrochen
17545 - Bank1: Gemischadaption (add.) System zu fett
P1137 - 35-00 - -
jemand ne Idee woran das liegen könnte?
  • Fehler beim 1,8T AWT Beitrag #3
UHT
naja so viel weiter helfen tut das nicht.
Wie prüfe ich denn die Lambdasonden oder das N75 Ventil? Oder die Unterdruckschläuche?
  • Fehler beim 1,8T AWT Beitrag #4
Mess und Logfahrt? Schläuche Sichtprüfung? Man kann es auch komplizierter machen wie es ist... :roll: Die Seite hilft eigentlich 99,8%... Allein deswegen das man vorgekaut bekommt WAS man WO prüfen soll. Den Rest musste schon vor Ort am Wagen selber machen (machen lassen) :wink:
  • Fehler beim 1,8T AWT Beitrag #5
UHT
ich seh schon, schwere Geburt ;)
Die Suche sagt, die Blöcke (2,5,11) (7,8,9) und (88,20,31) seien hilfreich. Das werde ich ein mal versuchen. Sichtprüfung ergab einen unschönen Unterdruckschlauch direkt an der Ansaugbrücke. Den werde ich mir mal noch genauer anschauen.
Fehler beim 1,8T AWT - Ähnliche Themen
Frage zum Kombiventil und Sekundärluftpumpe: Hallo Leute, ich habe schon seit ner ganzen Zeit zwei Fehler im System. 16795 - Sekundärluftsystem Durchfluss fehlerhaft P0411 - 35-00 - - 17536...
1.8T Druckdose wechseln?: Hallo zusammen, nachdem vor ein paar Tagen bei meinem 1.8T AWT die Motorkontroll-Leuchte anging war ich in der Werkstatt und bekam die Diagnose...
1.8T Verbrennungsaussetzter ab 5200 U/Min nach LMM Tausch: Hallo, 1.8T AWT Bj. 2001, ca. 136.000 Km hatte immer wieder in regelmäßigen Abständen folgenden Fehler (mit VDCS Lite ausgelesen). 17536 -...
3BG AZM Motor Probleme: Moin Dieses Auto treib mich in den Wahnsinn! Dieses Auto ist ein 3BG 2,0l AZM mit einer KME Gasanlage. Er hat im letzten Jahr neue Lambda nach...
Probleme mit der Abgaswarnleuchte: Hallo Zusammen, ich habe einen Passat 1,8T 20V mit dem Motorcode AWT. Baujahr 2001 Nun habe ich folgendes Problem: Seit längerer Zeit leuchtet...
