Fehler 00561???
Diskutiere Fehler 00561??? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo! Ich habe mal auslesen lassen weil ich im unteren Drehzahlbereich (1200-2000 )Motorruckeln habe! Ansonsten läuft er gut! Es ist ein V5 AGZ...
  • Fehler 00561??? Beitrag #1
jens
Es ist ein V5 AGZ
Der Code ist:
00561 Gemischanpassung ADP Grenze überschritten 12-00
Was könnte das sein?
Luftfilter ,Kerzen, Zündkabel sind neu!
Vielen dank!
MFG
Jens
  • Fehler 00561??? Beitrag #2
Nebelwerfer_TDI
sowas hatten wir doch erst vor kurzem.......
"Gemischanpassung" hört sich nach Lambdaregelung an -> Lambdasonde?!
  • Fehler 00561??? Beitrag #3
der_fette_fuerst
FALSCHLUFT zwischen LMM und Motor. War bei meinem 1,8T auch. Die Sonde ist seltener defekt. Prüf mal das komplette Schlauchsystem vom Luftfilterkasten bis zur Drosselklappe.
MfG
DFF
Fehler 00561???
Fehler 00561??? - Ähnliche Themen
Motor startet nur noch kurz, Wegfahrsperre leuchtet, KI spinnt: Liebster Schorni, die Suche habe ich befragt, jedoch kein Thema gefunden das irgendwie zu meinen Symptomen passt oder ähnlich ist. Ich hoffe nun...
2 Probleme mit Agz (Dk/ lmm): Moin Moin, habe ein kleines Problem mit meinem V5 Agz 71tkm gelaufen Es fing damit an, das mir aufgefallen ist das die Drosselklappe nach der...
3b5 2.3 v5 Drehzahl schwankt bei Hitze 1000 - 1200: Hallo Leute, seit März habe ich einen Passat 3b5 Variant, 2.3 v5 syncro. Tolles Auto soweit... Leider war der Verbrauch phasenweise sehr hoch (bis...
1.8 Turbo bei vollgas ruckeln!!!?: Hallo, so also habe die letze zeit so einiges gewechselt und zwar, LMM,N75 Ventil, Kühlmitteltemperaturgeber g62 neu, das Rs6 Suv gegen ein Bailey...
