Federteller
Diskutiere Federteller im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Kann mir mal jemand die genaue Funktionsweise und die Auswirkungen auf Fahrkomfort und -verhalten von Federtellern erklären? Habe dazu bisher...
  • Federteller Beitrag #1
M1900
Kann mir mal jemand die genaue Funktionsweise und die Auswirkungen auf Fahrkomfort und -verhalten von Federtellern erklären? Habe dazu bisher nichts gefunden. Gibt es überhaupt für den 3B welche mit TÜV?
Vielen Dank!
  • Federteller
  • Federteller Beitrag #2
M1900
Kennt sich diesbgl. keiner aus?
  • Federteller Beitrag #3
Fieten04
Federteller hat eigentlich fedes Federbein, aber ich denke du meinst die Dinger die Bonrath vertreibt.
Ich bin der Meinung diese Dinger sind generell Verboten, weis das aber nicht genau.
Ich persönlich halte von den Dingern auch nichts.
Fieten
  • Federteller Beitrag #4
Biros_D
Moin moin @ all :D
@ Fieten04 - Du hast recht, diese Federteller sind verboten!!!
Aber trotzdem, so schlecht finde ich die nicht... Scheinen auch gefragt zu sein, sonst würden sie ja nicht verkauft :wink:
Noch einen kleinen Geheimtipp :!: :!: :!:
unter http://www.joerg.de gibt es die auch - kosten aber nur 14,95 €
MFG Biros
  • Federteller Beitrag #5
Floppmann
Nabend M1900,
um mal auf Deine Frage zurück zu kommen :!:
Meines Wissens sind die Federteller etwas flacher gebaut ( ca. 10 - 20 mm ) so das die Feder etwas weniger Vorspannung damit hat, was heist, das die Feder etwas weiter einfedert, bis sie die gleiche Vorspannung erreicht hat, wie mit den original Federtellern. Aus diesem Grunde erreichst Du damit meistens eine zusätzliche Tieferlegung von 10 - 20 mm :eek:
Das mit dem TÜV ist ja bereits hier schon verbreitet worden.
Schönes Wochenende :D
  • Federteller Beitrag #6
M1900
Danke!
Das bedeutet dann aber auch, dass er härter wird (w/ der höheren Vorspannung), oder?
Um mal auf den Punkt zu kommen:
Habe mom. in meiner 3B Limo H&R-Federn (mit Originalsportfahrwerksdämpfern). Als Langstreckenfahrzeug ist er mir mit meinem geschundenen Rücken trotz 16-Zöllern leider zu hart. Ich denke ich muss wieder zurückrüsten, ggf. wollte ich daher wieder die Sportfahrwerksfedern mit Federteller einbauen, um nicht ganz wieder die katastrophale Optik zurückzuerhalten. Bei o.g. Anbiéter gibt es gem. Auskunft Federteller für 15 EUR mit TÜV für Serienfedern. Die Frage ist halt. wird der Komfort wirklich (wieder) deutlich besser als mit H&R und welche Auswirkungen haben die Dinger aus Fahrverhalten!!??
  • Federteller Beitrag #7
Floppmann
Nabend M1900,
härter wirds auf jeden Fall :(
Aber, ich war heute auch beim Tuner und habe nach Federtellern gefragt, für meine Perle....und was sagt der " Bei Deiner Kiste gibt es keine Federteller, die hat bereits ein anderes System" :eek:
Hat sich denn wirklich was geändert vom 3B zum 3BG, Fahrwerksmäßig :?:
Federteller
Federteller - Ähnliche Themen
