Fahrzeug blinkt nur noch im Warnblinkmodus!!!
Diskutiere Fahrzeug blinkt nur noch im Warnblinkmodus!!! im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo liebe Schrauber- kollegen, mein Passi reagiert auf einmal nicht mehr richtig beim links oder rechts blinken, sondern blinkt immer auf...
  • Fahrzeug blinkt nur noch im Warnblinkmodus!!! Beitrag #1
Mr Propper
Mr Propper
mein Passi reagiert auf einmal nicht mehr richtig beim links oder rechts blinken, sondern blinkt immer auf beiden Seiten. Könnte mir bitte jemand bei diesem Problem helfen, konnte im Forum nichts vergleichbares finden.
MfG Mr Propper
  • Fahrzeug blinkt nur noch im Warnblinkmodus!!! Beitrag #2
Sicherung kontrollieren, für Blinken und Warnblinken gibt es verschiedene Sicherungen
  • Fahrzeug blinkt nur noch im Warnblinkmodus!!! Beitrag #3
Mr Propper
Mr Propper
Das habe ich schon gemacht, Sicherungen sind alle ganz.
  • Fahrzeug blinkt nur noch im Warnblinkmodus!!! Beitrag #4
OTTO
Woran hast Du zuletzt gebastelt.
Hast Du eine nachrüst FFB mit Blinkeransteuerung, dann mal die beiden Blinkeranschlüsse davon trennen.
  • Fahrzeug blinkt nur noch im Warnblinkmodus!!! Beitrag #5
Mr Propper
Mr Propper
Ja, habe eine nachgerüstete FFB. Ich werde morgen das ganze mal kappen und melde mich dann wieder. Vielen Dank und einen schönen Abend noch.
Fahrzeug blinkt nur noch im Warnblinkmodus!!! - Ähnliche Themen
Zeitweise Blinksignal an beiden Seiten: Hab das Forum schon abgesucht, mein Problem gab es noch nicht. Also Passat 3BG, nach Fahrzeit von ca. 20 Minuten leuchten beim Blinken immer die...
Funkschlüssel: Hallo ihr lieben. Mal wieder ein Thema zum Funkschlüssel. Ich weiß, es gibt schon einige, aber so wirklich passte keiner zu meinem problem. Und...
Einstellwerte nach der Achsvermessung Passat 3BG 4 Motion: Hallo zusammen. Ich war heute zur Achsvermessung. Grund war Tausch der Ha komplett samt neuer Lager und VA auch alle Lenker neu und Spurstangen...
