alex71169
[email protected] schrieb:Also ich habe die schraube immer wie folgt rausbekommen.
1. ordentlich Röstlöser
2. Schlüssel oder Nuß an beiden Enden ansetzen und versuchen die Schraube am Schraubenkopf zu drehen.
3. Ergebis: Schraube bewegt sich oder Schraubenkopf reißt ab.
4. Wenn Schraubenkopf abgerissen ist, dann einfach die Mutter auf der Anderen Seiten immer weiter festziehen. Somit zieht sich die Schraube alleine raus.
Das hat bis jetzt jedesmal funktioniert. Insgesamt habe ich so 6 Schrauben bei 3 Passats rausbekommen.
P.S.: Mit Hammer und Dorn kann man bei abgerisssenen Schraubenkopf auch prima nachhelfen.
Tipp: Beim Einbau, die neue Schraube mit Kupferpaste einstreichen, dann geht sie das nächste Mal einfacher raus.
Gruß Frank
...genau, so funktioniert es!
OHNE öffnen von "DER SCHRAUBE" kann ich es mir NICHT vorstellen.
Alle die es OHNE machen müssen Zauberer sein!
Tip: Hochleistungsrostlöser von Würth hilft Wunder!
