Fahrgeräusch Radlager???
Diskutiere Fahrgeräusch Radlager??? im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, ich habe seit neusten ein Rollgeräusch ich vermute es kommt von der VA. Ich habe erst die Achsmanchette (Bremsseitig) wechseln lassen...
  • Fahrgeräusch Radlager??? Beitrag #1
Moray
ich habe seit neusten ein Rollgeräusch ich vermute es kommt von der VA. Ich habe erst die Achsmanchette (Bremsseitig) wechseln lassen. Kann es möglich sein das dabei das Radlager beschädigt wurde?
Das komische ist nur das wenn man die Räder von Hand druchdreht das man dann kein Geräusch an den Lagern (VA und HA) hört. Ist es möglich das ein Radlager nur Rollgeräusche verursacht wenn es belastet ist?
gruß Moray
  • Fahrgeräusch Radlager??? Beitrag #2
schnappi
schnappi
Ein Laie erkennt ein defektes Radlager nicht am durchdrehen des Rades mit der Hand.
Ich würde weiterfahren und beobachten, speziell in Kurven treten bei defekten Radlagern stärkere Geräusche auf. :wink:
  • Fahrgeräusch Radlager??? Beitrag #3
hotchilired
Das Geräusch trat aber nicht zeitgleich mit dem Verbau deiner Sommerräder auf?
  • Fahrgeräusch Radlager??? Beitrag #4
AndOne
Hast du die Geräusche immer oder nur ab gewissen Geschwindigkeiten bzw. Lastwechseln, Kurvenfahrten?
Fahrgeräusch Radlager??? - Ähnliche Themen
Leichtes knarzen/quietschen an der VA bei geringer Geschschwindigkeit z.B. 30 km/h: Hallo liebe "MeinPassat-Gemeinde", :D ich habe seit Sonntag einen Passat 3b 1,8T Highline Automatik erstanden, für einen relativ günstigen...
Lenkung knarzt und "stottert" UND helles Rasseln im Bereich der Dieselpumpe: Hallo zusammen. bei meiner 98er Limo mit 1,9 TDI (AFN) habe ich seit kurzem ein knarzendes Geräusch in der Lenkung. Alle Querlenker und...
