GOLFMASTER
Ich weiss ist schon sehr oft abgehandelt worden, hab alles durchgelesen und alles ausprobiert aber jetzt steh ich an.... Habe vor ca. 2 Monaten ein Gewindfahrwerk eingebaut, gleich am nächsten Tag hat es zum quietschen und knarzen begonnen. Nach ca. 3 Tagen war es weg. Bin dann ohne Probleme gefahren. Da wir das Auto jetzt verkaufen wollen, haben wir das FW wieder ausgebaut und das originale wieder eingebaut. Seit dem hat es wieder begonnen, und das heftiger als vorher.
Genau Beschreibung:
Meistens ist das Geräusch beim Ausfedern bzw. vom Stand wegfahren. Beim Einfedern nicht. Bei Schlaglöchern hört man nichts, nur bei Wellen auf der Strasse. Wenn ich das Auto am Parkplatz abstelle und danach auf der Seite von aussen auf und ab wippe ist das Geräusch auch da aber nach 3-4mal wippen ist es weg. Wenn ich dann das Lenkrad ein wenig nach Links oder Rechts drehe und wieder wippe hört man es wieder. War beim Freundlichen, der konnte den Fehler nicht reproduzieren (wie beim Zahnarzt, Vorführeffekt).
Auch bei der Fastbox war ich. Dort war es auch nicht zu hören. Nachdem ich nun alles was ich an Gelenken gefunden habe mit WD40 eingesprüht habe hat sich nichts geändert. Dann war ich bei den gelben Engel und der sagte mir das es das rechte vordere hintere untere das Gelenk das Geräusch macht, aber sicher ist er sich auch nicht. Nun weiss ich nicht mehr was ich machen soll !!!!
Mein Tip wäre gewesen: Wenn ich in den Radkasten hineinschaue seh ich den Achsteil wo zwei so Arme hineingehen (dort wo "die" Schraube ist). Die Schraube ist leicht verbogen, kann das von dort kommen oder ist das eher unwahrscheinlich ?
Bin am verzweifeln !!!! Kann nicht auf den blauen Dunst hinauf alle Lager usw. tauschen lassen. Das kostet ein Vermögen !!!!
MFG Markus
Genau Beschreibung:
MFG Markus
