Erfahrung mit www.autowindow.com ?
Diskutiere Erfahrung mit www.autowindow.com ? im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Wer hat Erfahrung mit http://www.autowindow.com ? Waß sind die unterschiede zwischen Autowindow und Alientech, oder waß / wehr ist der besten ...
  • Erfahrung mit www.autowindow.com ? Beitrag #1
NL Marcel M.
oder waß / wehr ist der besten ?
Gruß aus Holland :razz: !
Marcel M.
  • Erfahrung mit www.autowindow.com ? Beitrag #2
kann leider es nicht bei mir verbauen aber alle hier im forum die es verbaut haben schwören auf das Alientechmodul ,hat wohl mehr funktionen und ist im vergleich auch billiger
  • Erfahrung mit www.autowindow.com ? Beitrag #3
Baumi
warum was Neues ausprobieren wenn schon so viele User nur positive Erfahrungen mit dem http://www.alientech.net Modul haben ?
Many Greetz
Baumi
  • Erfahrung mit www.autowindow.com ? Beitrag #4
Sascha1979
d.h. das modul wird nur im fahrzeug eingesteckt und es funktioniert???
verstehe ich nicht ganz - oder gibts wo eine genaue beschreibung wie das funktiniert und gehandhabt werden muss...
  • Erfahrung mit www.autowindow.com ? Beitrag #6
NL Marcel M.
Marcel M.
Ist da wirklich keiner der Erfahrung mit dem " AUTOWINDOW " hat ? :cry:
Marcel M.
  • Erfahrung mit www.autowindow.com ? Beitrag #7
Sansar
Blijkbaar niet :razz:
  • Erfahrung mit www.autowindow.com ? Beitrag #8
aCIDhÖRER
@NL Marcel M.
doch ich, Einbau - kein Problem, Programmieren - kein Problem und funktioniert bis heute (fast 1 Jahr) ohne Probleme. Das einzige was nervt, ist das 3 mal AUF - drücken auf der FFB damit alle Scheiben runter gehen. Mir wär's lieber wie beim zumachen, also 1 mal lange draufdrücken. Wenn das irgendein Modul kann egal ob AutoWindow oder AlienTech, dann nimm lieber das wo das so wie eben geschrieben funktioniert.
Grüße !!!
Erfahrung mit www.autowindow.com ? - Ähnliche Themen
Erfahrung mit vorlackierten Kotflügel (oder anderen Teilen): Hallo. Bei meinem Passat 3BG (BJ 2004) müssen wohl demnächst beide Kotflügel getauscht werden und irgendwie würde ich eine sehr kostengünstige...
Geplatzer Ausgleichsbehälter beim Bremsflüssigkeitswechsel: Hallo zusammen, ich wollte mal eure Meinung bzw. Erfahrung zu folgenden Sachverhalt wissen. Habe mein Fahrzeug in der Vertragswerkstatt gegeben...
Nockenw.-kette rasselt/Hoher Ölverbrauch/ Blau-Grauer Rauch: Hallo zusammen, bin etwas ratlos wie ich in o.g. Thematik weiter vorgehen soll. Vorab Information zum Fahrzeug (1.8 T MKZ: AEB;EZ: 02/1998, ca...
Automatik-Getriebe: Gang-Anzeige leuchtet komplett auf: Moin, seit ein paar Monaten habe ich folgendes Problem. Nur sporadisch. Meistens, wenn er kalt ist. Meist tritt das Problem auf, wenn ich den...
Cd-Wechsler und Bluetooth-Adapter mit Mini-Iso Splitter?: Hallo zusammen, ich habe in meinem Passat 3BG (Bj. 2003) das VW Gamma 5 mit CD-Wechsler und möchte nun gerne ein Bluetooth/USB-Interface (klick)...
