Elektrische Sitzverstellung fährt nicht mehr zurück
Diskutiere Elektrische Sitzverstellung fährt nicht mehr zurück im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo zusammen, wir haben heute den elektrischen Fahrersitz ganz nach vorne gefahren.Seitdem gaht er nicht mehr zurück.Schalter schaltet.Das hört...
  • Elektrische Sitzverstellung fährt nicht mehr zurück Beitrag #1
Ich bins
wir haben heute den elektrischen Fahrersitz ganz nach vorne gefahren.Seitdem gaht er nicht mehr zurück.Schalter schaltet.Das hört man! Die Funktion der Rückenlehne sowie die Höhenverstellung vom Sitzkissen ist in Ordnung.
Kennt jemand das Problem?
Gruß ich neee:)
  • Elektrische Sitzverstellung fährt nicht mehr zurück Beitrag #2
Messen, ob in beiden Richtungen Spannung am Motor ankommt. Wenn nicht, Kabel prüfen und notfalls. Steuergerät tauschen.
Ach ja: Wir haben auch ein Forum für Elektrik & Co... .
Elektrische Sitzverstellung fährt nicht mehr zurück - Ähnliche Themen
G202 Drehrate unplausibel, Duo-Sensor: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit unserem Passat 3BG Bj. 2001 MKB: AVF, Feder vorne links gebrochen (Fehler tauchte aber erst 3 Wochen...
Wagen startet nicht - Kontrolllampen aus - kein Anlasser: Hallo zusammen, ich habe schon fleißig das Forum durchstöbert, aber leider noch keine Lösung oder weitere Idee gefunden Mein Nachbar hat einen...
