Elektrische Heckklappe an 3B!?
Diskutiere Elektrische Heckklappe an 3B!? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Möchte bei meinem 97er Passat eine elektrische Heckklappe vom 3BG nachrüsten! Habe dazu auch schon die Anleitung von passatplus.de gelesen, bin...
  • Elektrische Heckklappe an 3B!? Beitrag #1
brobble
Möchte bei meinem 97er Passat eine elektrische Heckklappe vom 3BG nachrüsten! Habe dazu auch schon die Anleitung von passatplus.de gelesen, bin aber mit der Realisierung (Ansteuerung der Entriegelung) nicht zufrieden!
Ich habe bereits ein Komfort-Modul 1J0 959 799 AH 033 nachgerüstet, des Quittierblinkens wegen!
Nun habe ich mir überlegt, daß die Golf/Bora Variant ja auch eine elektrische Heckklappe haben, auch schon mit den alten 1J0-KSG´s, wie ich vermute! Sonst gäbe es ja auch keine alten (ovales Tastenfeld) Klappschlüssel mit 3 Tasten für Golf und Bora!
Meine Frage ist nun, ob da jemand Erfahrung oder Ideen hat! Laut Schaltplan geht einmal der Taster Heckklappengriff von Masse zu Pin T23/21 des KSG! Aus dem KSG (T23/13) kommt dann ein Masse-Impuls, welcher über ein Relais den Entriegelungs-Motor betätigt!
Hat das schon jemand ausprobiert? Oder müßte ich das KSG umprogrammieren? Hat jemand einen Dump von einem Bora Variant Bj. 99 mit einem 1J0 959 799 AH XXX (4FH, FFB, DWA)??? Würde auch erstmal jeden anderen Bora-Dump nehmen zum Testen!
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben! Wüßte auch gern, ob jeder Bora (Vari oder Limo) eine elektrische Heckklappe hat! Oder gar jeder Golf? Oder nur Golf Variant? Tappe da völlig im Dunkeln! :)
Vielen Dank im Vorraus!
Elektrische Heckklappe an 3B!? - Ähnliche Themen
ZV, KSG ? Ausfall der ZV ....: Hallo, bei unserem 3B Variant geht die gesamte ZV nicht mehr inklusive der Tankklappe. Haben den Fehlerspeicher von nem Bekannten auslesen...
Heckklappen umbau 3b auf 3BG Variant: so habe ich es jetzt angeklemmt bin mir aber nicht sicher ob es so passt: Taster: braun/rot auf relais 85 braun auf Masse ZV Motor...
Türsteuergeräte hinten antworten nicht: Hey leute ich brauche dringend hilfe, ich weiß nicht mehr weiter :( Ich fahre einen Passat 3bg Variant bj. 08/2004 mit mechanischen fensterhebern...
KSG Wechsel von 3B Bj97: Hallo. Ich hab schon einige viele Beiträge gelesen aber nichts richtiges zu meinem Problem gefunden. Also wie schon das Thema sagt will ich das...
Sicherheits-Update der Original DWA - Passat 3B / 3BG: Hallöchen alle! Endlich mal was neues 8) : Sicherheits-Update der Original Diebstahlwarnanlage des Passat 3B / 3BG...
