Elektrik spinnt immer mehr. HILFE
Diskutiere Elektrik spinnt immer mehr. HILFE im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Nach meinen Motorproblemen: http://www.meinpassat.de/forum/t26635.html und der Alarmanlage, die während der Fahrt ansprang...
  • Elektrik spinnt immer mehr. HILFE Beitrag #1
kaisal
und der Alarmanlage, die während der Fahrt ansprang: http://www.meinpassat.de/forum/t26623.html
kam heute noch ein Elektrik-Schreck: Beim Abstellen des Wagens sprang das Innenlicht nicht an. Motor startete aber wieder. Auch beim Türöffnen ging das Licht nicht an. Ich konnte auch den Wagen per VW-Funk nicht schließen, nur manuell oder mit der FB der 2. Alarmanlage :))
Als ich nach ner Stunde wiederkam, war alles normal.
Hmmmpf. Alles nur n Zufall? :cry:
  • Elektrik spinnt immer mehr. HILFE Beitrag #2
wegen deinem Problem mit Alarm und Innenbeleuchtung usw.: Hat vielleicht dein Komfortsteuergerät ne Macke? Die von dir beschriebenen nicht funktionierenden Bauteile werden nämlich alle über das Komfortsteuergerät gesteuert (komischer Satzbau, ich weiß :roll:)
  • Elektrik spinnt immer mehr. HILFE Beitrag #3
bertl
bertl
las mal deinen Fehlerspeicher auslesen oder mach es selber.
Bei mir kann ich seit 2 Wochen mein Auto mit der FB nur mehr schwer
zum öffnen bringen, meist muß ich 2-3 mal drücken mal lang mal kurz
bis sich was tut.
Die Tasten der FB haben aber keine Macke.
Auch habe ich Probleme mit dem Innenlicht, was ich aber auf def. Microschalter in der Beifahrertür hinausschiebe.
jedenfalls hab ich laut fehlerauslesen ein def. Komfortsteuergerät.
Genauere Fehlernummer hab gerade nicht bei der Hand.
Ob`s nun wirklich def. ist oder nur das ergebniss anderer defekte - wer weis.
  • Elektrik spinnt immer mehr. HILFE Beitrag #4
agenius
Lass mal die Batterie testen
Elektrik spinnt immer mehr. HILFE - Ähnliche Themen
Sicherheits-Update der Original DWA - Passat 3B / 3BG: Hallöchen alle! Endlich mal was neues 8) : Sicherheits-Update der Original Diebstahlwarnanlage des Passat 3B / 3BG...
Elektrische Heckklappe öffnet sporadisch von selbst: Hallo, ich habe dieses Problem schon als eine Beitrag unter vielen im Thread "Probleme mit Kessy" geschildert. Ich glaube aber mittlerweile...
ZV schließt beim öffnen: Nachdem ich hier: http://www.meinpassat.de/forum/t34733.html leider nicht weitergekommen bin und das neu gekaufte Schloss die selben...
Elektrik spinnt immer häufiger: Massekontakt?: Hi, meine Elektrik (ZV, Licht) spinnt immer häufiger. Hab im Juli ne 2. Alarmanlage eingebaut. Alles prima. Im November Motorprobleme und die...
Elektronik spinnt - KSG?: Hi, Leute! Folgende Symptome treten bei meinem Passat (3BG Variant, BJ 2001, TDI 96kW) auf: Zuerst habe ich nur bemerkt, daß die...
