el. fensterheber, Airbagsfehler, ZVR Fehlfunktionen
Diskutiere el. fensterheber, Airbagsfehler, ZVR Fehlfunktionen im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hy Ich habe einen Passat 3B EZ 11/99 Ca. 130.000km gelaufen. Nun habe ich 3 kleinere Probleme, die nicht schwerwiegend sind, aber leicht nerven...
  • el. fensterheber, Airbagsfehler, ZVR Fehlfunktionen Beitrag #1
Cobr4
Hy
1. Nachdem das Auto ein wenig stand und man per Fernbedienung das Fahrzeug öffnet, hängt der Knopf auf der Fahrerseite und bleibt unten. Die Tür ist weiterhin verriegelt. Man muß ein zweites Mal öffnen, dann entriegelt auch die Tür.
Schließen geht aber immer problemlos und das Problem tritt auch nur auf wenn das Auto ein wenig stand. Nochmal zu und direkt wieder auf, kein Problem.
2. Die elektr. Fensterheber auf der Fahrer- und Beifahrerseite hängen ab und an. Sie gehen dann nicht runter. Man hört aber den Motor wie er versucht zu laufen. Wenn man einige Zeit gefahren ist, funktionieren sie dann. Rauf gehen sie auch immer ohne Probleme. (Manchmal) Die hinteren elektr. FH gehen aber problemlos.
3. Hab öfters einen Airbagfehler. Einmal kam er nach dem Einlegen des Rückwärtsganges und anschließendem etwas sportlichem Gas geben. Werkstatt meint Fehlerspeicher sagt nix, gelöscht. Zweites mal nun kam er nachdem ich den Wagen aus versehen abgewürgt hatte und direkt wieder angelassen...
Jemand Ahnung woran das liegt?
  • el. fensterheber, Airbagsfehler, ZVR Fehlfunktionen Beitrag #2
OTTO
Cobr4 schrieb:
ne nachgerüstet ist das nicht :) Aber die Geschichte des Auto ist die, das der Vorbesitzer das mal mit Schwung ins Hochwasser gefahren hatte :D Da sind einige Steuergeräte bei hops gegangen. Vielleicht auch das und der Elektrikmokel hat vergessen das nach dem Tausch anzuschließen...
Untersuch mal Kabel und Steckverbindungen im Fussraum. Da wird wohl einiges vergammelt sein.
Das Türschloss könnte auch noch defekt sein. Da findest du einiges mit der Suche.
el. fensterheber, Airbagsfehler, ZVR Fehlfunktionen - Ähnliche Themen
Probleme mit Türschloss (Fahrertür) und Fensterhebern (alle Türen): Hallo liebe Schraubergemeinde, derzeit suche ich verzweifelt nach Hilfe bei Problemen mit dem Auto eines Bekannten. Ich habe zwar die Suche schon...
Abgastemperatur Chiptuning und Schäden: Hi, ich hatte Langeweile und hab meinem 1,9TDI, AVF, 130ps, mal einen EGT Sensor verpasst, da ich sehen wollte wie sich verschiedene Datensätze...
