Einstellwerte Hydraulik-Spanner Zahnriemen ALT 2.0er Benzine
Diskutiere Einstellwerte Hydraulik-Spanner Zahnriemen ALT 2.0er Benzine im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen, bin neu hier im Forum und habe schon mal ein bisschen gesucht... aber nichts gefunden.. wie stelle ich die Spannung am...
  • Einstellwerte Hydraulik-Spanner Zahnriemen ALT 2.0er Benzine Beitrag #1
re44
wie stelle ich die Spannung am Zahnriemen vorschriftsmäßig ein?
der ALT Motor hat den hydraulischen Spanner, der auf die Spannrolle drückt..
zwischen Lasche an der Spannrolle und den Spanner selber (da wo der Pin rauskommt, der auf die Lasche der Rolle drückt) passt mein Finger grad drunter, also ca. 10mm Abstand.
Ist das ok so? mehr oder weniger?
Hat einer von Euch eine Anleitung, wie man das so richtig "richtig" einstellt?
Danke!!
Christian
Einstellwerte Hydraulik-Spanner Zahnriemen ALT 2.0er Benzine - Ähnliche Themen
