Einspritzpumpe defekte Dichtung
Diskutiere Einspritzpumpe defekte Dichtung im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo,hat schon mal jemand die Dichtung vom oberen Deckel gewechselt?Kann man den Deckel gefahrlos öffnen? Fahre eine AFN. Gruß Micha
  • Einspritzpumpe defekte Dichtung Beitrag #1
miguel
Gruß Micha
  • Einspritzpumpe defekte Dichtung Beitrag #2
Easyrider82
tach
könnte man schon machen, würde ich aber lassen.
durch das abnehmen des deckels wird die einspritzpumpe verstellt und bekommt man nie wieder so hin.
das muss auf dem prüfstand eingestellt werden
  • Einspritzpumpe defekte Dichtung Beitrag #3
xmurat20x
Hi
ich hab es vor paar tagen gemacht. den ersten deckel kannst du ohne probleme wechseln aber die zweite ist nicht so einfach, weil da verstellt mann die Pumpe wie es der Easyrider82 genannt hat. ich hab sie mir Markiert und wieder eingebaut. Läuft ohne probleme und ist dicht.
Bei zusammnenbauen musst du achten das der Regelnocken des Mengenstellwerks auch in sein Loch sitz sonst ist die Pumpe am AR....
gruss murat
Einspritzpumpe defekte Dichtung - Ähnliche Themen
Dichtung für die Reling: Hallo zusammen, nachdem die Dichtungen für die Reling nicht mehr lieferbar ist, möchste ich diese selbst anfertigen aus Moosgummi. Hat jemand...
Ölverlust am Ölfiltergehäuse VR5: Hallo zusammen , habe einen Ölverlust am Ölfiltergehäuse ( Motor VR5 2.3 ). Weiß jemand was da für eine Dichtung drinnen ist ? ... bzw wie ich das...
