Einbauvorschläge für USB-Memory-Stick ?
Diskutiere Einbauvorschläge für USB-Memory-Stick ? im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Nö, nur Bilder geschaut. :lach:
  • Einbauvorschläge für USB-Memory-Stick ? Beitrag #61
TEASY
TEASY
marc schrieb:
wieder nix gelesen ?
  • Einbauvorschläge für USB-Memory-Stick ? Beitrag #62
Didi
Bei diesem Delphi Automotive USB Consumer Port, muß man da hinten löten? Wenn man die bei FIAT bestellt, welche Farbe hat dann die Beleuchtung?
Wenn's jemand weiß, vielen Dank für die Antwort!
  • Einbauvorschläge für USB-Memory-Stick ? Beitrag #63
nein, der kommt hinten ein Stecker rein, aber frag mich nicht welche, das habe ich nicht rausbekommen, Beleuchtung ist rot
  • Einbauvorschläge für USB-Memory-Stick ? Beitrag #64
C64onTour
...und wie ist die Pinbelegung?
Die Pins sind von 2..6 durchnummeriert. 1 ist eigentlich Vcc (5V). Da dieser Pin fehlt und dafür ein Pin 6 dazu gekommen ist, nehme ich an, dass dieser 12V führen sollte? Oder sind das 5V für die Beleuchtung?
  • Einbauvorschläge für USB-Memory-Stick ? Beitrag #65
FrescoTDI
:nixweiss: Muss ich leider passen. Mein Archiv gibt das nicht her, und da ich seit längerem nicht mehr in dem Laden arbeite weiß ich momentan auch keine Lösung wie ich das rauskriegen könnte.
FrescoTDI
EDIT:
Evt. Stromlaufplan der betreffenden Fahrzeuge wo er verbaut wurde?
  • Einbauvorschläge für USB-Memory-Stick ? Beitrag #66
du kannst du einfach ein abgeschnittenes USB Kabel reinstecken und die Pins durchmessen, der fehlende ist das wahrscheinlich Plus für die Beleuchtung
  • Einbauvorschläge für USB-Memory-Stick ? Beitrag #67
FrescoTDI
So, nun habe ich die FIAT-USB-Buchse einbaufertig gemacht und am heimischen PC auf Funktion überprüft:
Nach entsprechendem messen und der Konsultation des USB-Standard ergibt sich folgende Pin-Belegung:
2 rot +5V
3 weiß Data-
4 grün Data+
5 schwarz Masse
6 grau/schwarz Abschirmung
Der Messingdraht steht leicht unter Spannung und soll den Stecker unter Hitze und Kälte in der Buchse arretieren. Die Beleuchtung erfolgt über die standardmäßige Stromversorgung des USB-Port.
:bia: FrescoTDI
  • Einbauvorschläge für USB-Memory-Stick ? Beitrag #69
n!ckn4m3
möchte es auch so machen wie daghimself auf Seite 3 mit Solisto und USB Anschluss an der Blindkappe.
Jedoch nicht bei der Blindkappe in der Mitte, sondern bei der 3. ganz unten, die ist etwas kleiner, reicht aber auch für USB Anschluss, da bei mir in der Mitte die Sitzheizungssteuerung ist.
Nun meine erste Frage, wie bekomme ich diese Blindkappen runter? Hat der Solisto hinter der Climatronic noch platz? Und, welche USB Buchse hast du verwendet?
Ich habe die hier rumliegen, kann ich die auch verwenden?
http://www.usb-center.de/USB-Montagekabel_A-Buchse_anschraubbar_5m_CU-VLMG-50.html
In die Blindkappe muss ich sowieso ein Loch reinmachen, da ist es dann auch egal ob da 2 Löcher von der Verschraubung dabei sind, hab auch schwarze Schrauben rumliegen, von da her..
Die komplette Wurzelholzarmatur bekomm ich noch runter, doch dann stört die Climatronic beim arbeiten, kann ich die einfach so abstecken?
Hier ein Bild:
http://bildupload.sro.at/a/images/24-neu.jpg
Danke schonmal im Voraus :)
  • Einbauvorschläge für USB-Memory-Stick ? Beitrag #70
der bärliner
der bärliner
Blindkappe einfach abhebeln udn CT kann einfach abgesteckt werden
  • Einbauvorschläge für USB-Memory-Stick ? Beitrag #71
n!ckn4m3
Sry hab sowas noch nie gemacht, wie abhebeln? Geht das von aussen oder nur vom inneren der Armatur? Thx für die schnelle antwort :)
  • Einbauvorschläge für USB-Memory-Stick ? Beitrag #72
der bärliner
der bärliner
ich habe abhebeln und nicht rausdrücken geschrieben, das sagt doch schon alles. einfach mit nem schmalen schraubendreher ansetzen und die Hebelwirkung ausnutzen
  • Einbauvorschläge für USB-Memory-Stick ? Beitrag #73
n!ckn4m3
Thx hat hingehauen, poste das Ergebnis, wenn ich mal fertig bin ^^<br /><br />-- 19.01.2012 - 18:58 --<br /><br />Sow, hatte endlich mal Zeit ihn einzubauen, hab mir natürlich den PRO gekauft, und hab mir jetzt doch nicht die Blindkappe zerfräst sondern nur n loch oben in das Ablagefach gebohrt und die Leitungen da verlegt. Hab noch nen Schaumstoff rumgemacht (eh der der im Lieferumfang dabei war 8)), den hatte ich mit doppelseitigem klebeband befestigt, hat sich aber nach nem Tag wieder gelöst, np Kabelbinder rum und fertig. Die Climatronic passte gerade noch so rein :D
Funktioniert einwandfrei :)
Und jaaaaa, ich wieß, ich hab total hässliche mittlerweile schon 30 Jahre alte Fußmatten von nem 100er Audi drin >.>
