Einbau Tips: Dietz 1212 + Boss 2500
Diskutiere Einbau Tips: Dietz 1212 + Boss 2500 im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hi, so langsam brennen wie möglich. Anderen Rohling benutzen. Das sind so die 2 Sachen, die mir dazu einfallen. Habe meine damaligen Navis auch...
  • Einbau Tips: Dietz 1212 + Boss 2500 Beitrag #21
Baumi
Habe meine damaligen Navis auch mit den Daten geflasht und es ging problemlos.
Many Greetz
Baumi
  • Einbau Tips: Dietz 1212 + Boss 2500 Beitrag #22
V6Rambo
Keine Chance... Flashen klappt nicht.
Jetzt werde ich wohl alles wieder verkaufen müssen und mir ein neues Navi holen.
Weiß jemand wie teuer ein normaler DIn Schacht ist für den Mittelkonsole?
  • Einbau Tips: Dietz 1212 + Boss 2500 Beitrag #23
VWPASSATV6
unter der seite die Baumi gepostet hat finde ich keine tipps zum Updaten?
  • Einbau Tips: Dietz 1212 + Boss 2500 Beitrag #24
Baumi
Ähmm - dann haste aber nicht wirklich geschaut.
Habe doch geschrieben Forum > FAQ
Aber speziell noch einmal fpr die, die es nicht finden:
http://www.kfz-navigation.de > Forum > FAQ > Wichtig: Software Update für VW RNS MFD (A-, B-, C- und D-Version)
Oder für die, die es dann immer nich nicht finden der DIREKTLINK
Many Greetz
Baumi
  • Einbau Tips: Dietz 1212 + Boss 2500 Beitrag #25
VWPASSATV6
seid mir bitte nicht böse wenn ich frage was vielleicht schon tausende gefragt haben aber bin neu hier habe den Passat erst 3 Wochen und kenne mich nicht besonders aus.
Habe das Navi MFD.
Brauche ich den Dietz adapter um ein DVD Player anzuschliessen und wenn ja welchen?
wo genau schliesse ich die Audio und Video quellen (Chinch stecker) an?
  • Einbau Tips: Dietz 1212 + Boss 2500 Beitrag #26
Baumi
hast Du evtl. schon einen TV Tuner an Board ? Du schreibst ja Vollausstattung.
Dann brauchst Du den Dietz 1212 nicht.
Schaue mal auf die Seite hier:
http://www.audiotechnik-dietz.de
Hast Du keinen TV-Tuner brauchst Du einen Dietz 1212 und den schließt Du dann an den AUX EIngang des Navis an. An den Adapter der 3 Cinch Eingänge hat, wir denn der DVD Player angeschlossen (Video, Audio L, Audi R).
Many Greetz
Baumi
  • Einbau Tips: Dietz 1212 + Boss 2500 Beitrag #27
Lutschi
Lutschi
Du brauchst einen Multimediaadapter(z.B. Dietz 1212) Dieser wird mit dem Runden Stecker am MFD verbunden. Am Multimediaadapter werden dann die Chinchkabel vom DVD Player eingesteckt.
Gruß Lutschi
  • Einbau Tips: Dietz 1212 + Boss 2500 Beitrag #28
VWPASSATV6
soweit habe ich alles verstanden aber ist der Aux-Ausgang vom Navi kein Chinch-Stecker denn der hauptstecker vom Dietz sieht zumindestens auf dem Foto so aussieht wie der Stecker von den normalen Wechslern o.ä.???
ich konnte allerdings bei meinem Navi kein Aux im Bildschirm auswählen oder aktiviert der sich erst wenn etwas daran angeschlossen ist?
  • Einbau Tips: Dietz 1212 + Boss 2500 Beitrag #29
Baumi
Hallöle,
NEIN :wink:
Der AUX Eingang sieht so aus:
Die schwarze runde Buchse....
Und hier die Blegung der Buchse:
Many Greetz
Baumi
  • Einbau Tips: Dietz 1212 + Boss 2500 Beitrag #30
Lutschi
Lutschi
Du kannst in den einstellungen die Art vom AUX einstellen. Entweder ganz aus, nur Ton oder Ton und Bild. Schau doch mal in der Bedienungsanleitung nach.
Gruß Lutschi
  • Einbau Tips: Dietz 1212 + Boss 2500 Beitrag #31
VWPASSATV6
das Problem bei mir ist dass ich gar keine AUX-auswahl im Menü habe!
  • Einbau Tips: Dietz 1212 + Boss 2500 Beitrag #32
Baumi
...dazu habe ich doch bereits etwas auf der ersten Seite geschrieben (mit Anleitung)
Einfach mal ein bisschen lesen und nicht immer nur den Rest der Beiträge überfliegen. So lassen sich viele Postings ersparen und der Thread zieht sich nicht endlos...
Und ein 3BG ohne AUX Menü ist schon sehr verwunderlich. Da ist dann wohl kein Originalnavi der Versionen C, D oder G verbaut sondern ein A,B Navi. Und die Anleitung dafür ist .... genau - auf der ersten Seite. Also erstmal rausfinden was für ein Navi an Bord ist.
Baumi
  • Einbau Tips: Dietz 1212 + Boss 2500 Beitrag #33
V6Rambo
HI Leute... da das update nun definitiv nicht klappt möchte ich mit vielleicht ein Din Navi kaufen (z.B. Pioneer Avic X1)
wie kann ich die Mittelkonsole am besten umbauen (doppeldin) ???
bestimmt muss ich wieder zu VW Teile kaufen :roll:
  • Einbau Tips: Dietz 1212 + Boss 2500 Beitrag #34
Lutschi
Lutschi
Warum soll das Update nicht gehen? Bisher hat es immer funktioniert. Man sollte nur beachten was in der FAQ im Navi Forum alles steht.
In den Einbautips und beim marc gibt es sehr viele Tips bzgl. Doppel DIN.
In der Geheimfunktion unter "Suchen" wirst Du dazu auch einiges finden.
Gruß Lutschi
  • Einbau Tips: Dietz 1212 + Boss 2500 Beitrag #35
VWPASSATV6
hab mal eben ne Frage zum TV-Tuner
wenn ich den an meinem MFD anschliesse kann ich doch über den noch einen DVD oder so anschliessen?
was genau beinhaltet ein kompletter anschlussfertiger TV-Tuner
1. TV-Tuner
2. das 5m lange Kabel was beim MFD am AUX-Ausgang angeschlossen wird
3. ???
wird der über die normale Navi Antenne angeschlossen oder eine seperate?
  • Einbau Tips: Dietz 1212 + Boss 2500 Beitrag #36
Lutschi
Lutschi
An einen TV Tuner kannst Du einen DVD Player anschließen. Beim alten Tuner direkt und beim neuen über einen Adapter von Dietz.
Zu dem Anschlußkabel müßen noch Kabel gezogen werden für den CAN Bus vom MFD und Spannung.
Für den Tuner brauchst Du spezielle TV Antennen, entweder die Original VW Scheiben Antennen (teure Angelegenheit) oder Nachrüstantennen.
Gruß Lutschi
  • Einbau Tips: Dietz 1212 + Boss 2500 Beitrag #37
VWPASSATV6
bei mir am Navi steht MFd drauf, nach dem laden der neuen Sofware habe ich jetzt im Einstellmenü plötzlich einen AUX den ich auswählen kann.
  • Einbau Tips: Dietz 1212 + Boss 2500 Beitrag #38
V6Rambo
Bei mir ist nach wie vor Fehlermeldung 0002 nach dem Flashen! :cry:
  • Einbau Tips: Dietz 1212 + Boss 2500 Beitrag #39
VWPASSATV6
kann es sein dass der 3BG keine 1-DIN Norm in der Mittelkonsole unter der Ablage hat?
(also unter der Armlehne)???
  • Einbau Tips: Dietz 1212 + Boss 2500 Beitrag #40
Baumi
doch, hat er. Sonst hätten kaum so viele einen 1Din Player da untergebracht.
Many Greetz
Baumi
Einbau Tips: Dietz 1212 + Boss 2500 - Ähnliche Themen
DVD/mp3 während des Navigieren an MFD mit Boss DVD: Hi, ich brauche wieder einmal ein paar vorab-Informationen, bevor ich bei ebay zuschlage! Habe MFD -D und möchte mittels Dietz 1212 einen Boss...
MFD, Dietz 1212, Boss 2500 DVD - kein Bild :(: Hallo Passat Fans, ich habe einen Boss 2500 DVD ins Handschuhfach untergebraucht und einen Dietz 1212 Adapter verbaut. Habe beim Adapter Pin 2...
Boss 2000/2500 einbau?: Wollte mir nun den Boss 2500 dvd player zulegen! Nur hätte ich gerne gewusst, ob es ausreicht den player einfach an den dietz 1212 zu hängen oder...
Einbau MFD+Boss DVD-2500 - Rückfragen: Hallo zusammen, bitte steinigt mich nicht - ich habe die Suche benutzt, aber nicht so das passende gefunden bzw. brauche nur mal Bestätigung, daß...
