Ein/Ausbauanleitung Tür vorn und hinten?
Diskutiere Ein/Ausbauanleitung Tür vorn und hinten? im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, ich bin auf der suche nach einer Ein und Ausbauanleitung für die vordere und hintere Tür (3b Variant) :?: Ich weiß nur soviel, dass eine...
  • Ein/Ausbauanleitung Tür vorn und hinten? Beitrag #1
Alex679
Ich weiß nur soviel, dass eine bestimme Schraube ersetzt werden muß.
Braucht man irgend ein Spezialwerkzeug dafür??
Fragen über Fragen...........
der Alex
  • Ein/Ausbauanleitung Tür vorn und hinten? Beitrag #2
Alex679
Hallo Kane01,
ich will ja nicht die Verkleidung ausbauen sondern die Komplette Tür ab/ausbauen und eine andere wieder an/einbauen! Und dabei soll man irgend eine Schraube ersetzten.
der alex
  • Ein/Ausbauanleitung Tür vorn und hinten? Beitrag #3
agenius
Da brauchst ein Spezialwerkzeug denn man kommt sonst nicht an die Scharnierschrauben die übrigens keine Torx sind sondern Vielzahn.
Für eine Lösung ohne Spez. Schlüssel wäre ich dankbar.
Silver Surfer
  • Ein/Ausbauanleitung Tür vorn und hinten? Beitrag #4
mailman
@agenius
No Prob,ich hab ja eh einen Satz Vielzahn.
Wenn du Sie mal brauchst sag mir bescheid!
  • Ein/Ausbauanleitung Tür vorn und hinten? Beitrag #5
agenius
Ne Ne ich hab mehr vielzähne als ein Krokodil hat Zum Tür Ausbau bzw einstellen gibt es ein Spez Werkzeug mit Vielzahn damit man an die Schrauben der Türscharniere kommt.
Kommst heute auch?
Silver Surfer
  • Ein/Ausbauanleitung Tür vorn und hinten? Beitrag #6
mailman
Aso!
Ja,ich komm auch!
  • Ein/Ausbauanleitung Tür vorn und hinten? Beitrag #7
Duke
Duke
Hallo zusammen ,ich kann leider nicht bestätigen was agenius schreibt .Die Schrauben die sich an der Tür befinden sind definitiv 45er Torxschrauben ,aber die Scharniere sind an der A-und B-Säule mit Vielzahnschrauben befestigt .Die muss man aber nicht lösen um die Türe zu wechseln .Das mit dem Speziellen Schraubenschlüssel stimmt ,da gibt es so ein teil ,das hab ich hier liegen ,...ist aber ein 45er Torxschlüssel.
So nebenbei ,... der Golf hat an den Türen Vielzahnschrauben ,und an den Säulen Torxschrauben , genau umgekehrt wie der Passat .
mfg Duke
  • Ein/Ausbauanleitung Tür vorn und hinten? Beitrag #8
agenius
MEa culpa ich hab die Seiten der Scharniere verwechselt. Also ich nehme alles zurück und behaupte jetzt das Gegenteil.
Silver Surfer
  • Ein/Ausbauanleitung Tür vorn und hinten? Beitrag #9
Alex679
Moin,
Nu-ja ich hab mich mal allein durchgekämpft...........
Türausbau: Kabel von der Kupplungsstation abziehen und bis zum Gummibalg heraus fädeln. Dann am oberen Schanier die Plastikkappe entfernen und die dahinter befindliche Madenschraube heraus drehen. Am unteren Schanier, die untere der beiden Vielzahnschrauben entfernen (diese soll man auch ersetzen!). Dann kann man die Tür nach oben aus dem Schanier heraus heben.
soviel dazu..........
der Alex
Ein/Ausbauanleitung Tür vorn und hinten? - Ähnliche Themen
