DSP- verstärker verbauen aber wohin damit( 26 cm lang )
Diskutiere DSP- verstärker verbauen aber wohin damit( 26 cm lang ) im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hallo will mir des dsp nachrüsten habe auch soweit alles zusammen nur passt der verstärker (nokia)nicht in den wechslerrahmen weil er ca 26...
  • DSP- verstärker verbauen aber wohin damit( 26 cm lang ) Beitrag #1
nur passt der verstärker (nokia)nicht in den wechslerrahmen weil er ca 26 lang ist
der wolve der dsp nachgerüstet hat hat seinen im wechslerrahmen (18,haste nicht gesehen lang ist)
wenn es unterschiedliche maße gibt müsste es doch auch eine andere halterung geben ?
nun meine frage wo könnte ich ihn hinbauen so das er nicht sichtbar ist
reseveradmulde fällt aus wegen was anderm
  • DSP- verstärker verbauen aber wohin damit( 26 cm lang ) Beitrag #2
der_Dave
wie im Superb unter der Hutablage?
  • DSP- verstärker verbauen aber wohin damit( 26 cm lang ) Beitrag #3
kaschmidt
Tja da müsste der Frank im Vari noch ne Hutablage nachrüsten. :D
Wär doch auch mal ne interessante Aktion.
  • DSP- verstärker verbauen aber wohin damit( 26 cm lang ) Beitrag #4
der_Dave
Ahh Peinlich *g* habsch ned gesehen :) Wieviel Platz ist hinter dem rechten Seitenteil?
  • DSP- verstärker verbauen aber wohin damit( 26 cm lang ) Beitrag #5
das problem wie ich erkennen mußte ist der wechslerrahmen (oberes fach ) es gibt wiohl 2 varianten einmal mit b am ende der TN und D am ende
die d variante hat ein größeres fach oben wo auch der verstärker rein passen würde
  • DSP- verstärker verbauen aber wohin damit( 26 cm lang ) Beitrag #6
BPower
BPower
@ schote
Worin liegt dann der Unterschied zwischen dem "kleinen" und dem "großen" DSP Verstärker?
  • DSP- verstärker verbauen aber wohin damit( 26 cm lang ) Beitrag #7
passaty schrieb:
@ schote
hi die länge des verstärkers
ich bekomme den nicht ins obere fach vom wechslerrahmen
  • DSP- verstärker verbauen aber wohin damit( 26 cm lang ) Beitrag #8
BPower
BPower
schote schrieb:
passaty schrieb:
@ schote
Das der Unterschied in der Länge liegt ist mir schon auch klar. :eek:
Mir ging die Frage eigentlich auch mehr um die Verstärkerleistung (Wattanzahl). :oops:
War evtl. auch unklar formuliert meine Frage? :?
  • DSP- verstärker verbauen aber wohin damit( 26 cm lang ) Beitrag #9
außer das er von nokia ist und die TN draufsteht ist nichts weiter auf geführt
  • DSP- verstärker verbauen aber wohin damit( 26 cm lang ) Beitrag #10
matt
matt
was bekommt der DSP-Verstärker eigentlich für ein Eingangssignal? Etwas den LS-Ausgang von Radio? Oder ist es zumindest ein analoger Vorverstärkerausgang? Hat das Gamma überhaupt einen?
Ist denn der DSP-Klang viel besser?
MfG, Matthias
  • DSP- verstärker verbauen aber wohin damit( 26 cm lang ) Beitrag #11
Gast7762
Weiss jemand, wie lang die Verstärker von Harmann/Becker sind? Teilenummern-Index "H"...
Grüße
Marcus
  • DSP- verstärker verbauen aber wohin damit( 26 cm lang ) Beitrag #12
jurto
Die Verstärker von Harmann/Becker sind baugleich mit Nokia.
Aber für Alle die DSP Verstärker verbauen wollen habe ich die TN.
3B9 035 493C
Habe ca 6 Monate gebraucht bis ich die Nummer rausgefunden habe.
Wünsche auch viel Spaß
jurto
  • DSP- verstärker verbauen aber wohin damit( 26 cm lang ) Beitrag #13
jurto schrieb:
3B9 035 493C
jurto
hi
aber wo sitzt dieser beim vari genau :?:
  • DSP- verstärker verbauen aber wohin damit( 26 cm lang ) Beitrag #14
jurto
Hallo Frank!
Auf der linke Seite im Kofferraum.
Die vorhandene Halterung wird einfach getauscht.
Die Halterung ist ziemlich gleich wie die serienmäßig verbaute, nur das obere Fach ist grösser.
Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen :)
jurto
  • DSP- verstärker verbauen aber wohin damit( 26 cm lang ) Beitrag #15
Trucky
jurto schrieb:
3B9 035 493C
jurto
Das ist die TN vom Halter..die Tn vom Verstärker ist 1J0 035 456 A.
  • DSP- verstärker verbauen aber wohin damit( 26 cm lang ) Beitrag #16
  • DSP- verstärker verbauen aber wohin damit( 26 cm lang ) Beitrag #17
Gast7762
Nur, dass ich das jetzt richtig verstanden habe, bevor ich bestelle - mit dem anderen Halter passen die langen Verstärker im Vari links endlich in das Seitenfach? CD-Player passt wohl auch noch, denke ich mal.
Was kostet der Halter ca.?
[UPDATE]
Die Teilenummer des Halters hat sich von Index C auf D verändert, bezahlt hab ich 35 Euro... und - juhu - nach 10 Wochen im Rückstand ist das Teil heute endlich angekommen - und passt. :D Vielen lieben Dank!
  • DSP- verstärker verbauen aber wohin damit( 26 cm lang ) Beitrag #18
Mansen
Ich hätte bzgl. DSP-Einbau auch noch ein paar Fragen :)
Passt der Halter 3B9 035 493C auch im 2001er 3BG Variant?
War eben beim :), der meinte erstens, dass der DSP Verstärker mit der Nummer 1J0 035 456 A nur im Golf und Bora verbaut wurde und im Passat Variant nicht passen würde und zweitens, dass der Systemhalter für den 3BG folgende Nummer hat: 3B9 035 112 C.
Der 3B9 035 493C wäre nur ein Halter für CD-Wechsler.
Was denn nu?
Bei mir ist Serienmäßig nur das MCD-Navi eingebaut, kein Wechsler, kein DSP.
Hab nen DSP-Verstärker 1J0 035 456A hier rumliegen und nen Kabelsatz fürs MCD.
Schon mal Danke für eure Hilfe.
