DSP, Navi,zweiter Verstärker, Boxentausch WIE?????
Diskutiere DSP, Navi,zweiter Verstärker, Boxentausch WIE????? im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Einen wunderschönen!
So probiere mich dann auch mal in diesem Bereich!
Habe gelesen man kann die Boxen vom DSP einfach gegen andere austauschen...
DSP, Navi,zweiter Verstärker, Boxentausch WIE????? Beitrag #1
Habe gelesen man kann die Boxen vom DSP einfach gegen andere austauschen?
Habe immer gedacht, dass wäre ein Aktiv- System :gruebel:
Wenn das gehen sollte, welche Boxen sind zu empehlen :idea:
Zweitens möchte ich einen Subwoofer haben, wie kann ich den anschließen?
Habe gelsen, dass es da auch eine Möglichkeit geben soll!
Viel Fragen, könnt ihr mir aber bestimmt beantworten!
Matze
DSP, Navi,zweiter Verstärker, Boxentausch WIE????? Beitrag #2
empfehlen können wir dir viele tolle Sachen, ist halt nur eine frage des Preises :lol:
wenn du alles aktiv betreiben willst brauchst du 2x 4kanal Verstärker und ein monoblock für den Sub, eine/zwei passende aktivweichen und dann halt noch die LS-systeme und den Sub, kabel usw.
also ich würde sagen min 1000€ !!!
...was willst du den überhaupt ausgeben ???
DSP, Navi,zweiter Verstärker, Boxentausch WIE????? Beitrag #3
HE HE!
Wollte eigentlich keine 1000€ investieren.
Wollte nur die Boxen austauschen, weil das Dreck ist, aber mein DSP behalten.
Zusätzlich wollte ich eine Endstufe betreiben, um einen zusätzlichen Subwoofer anzuschließen im Kofferaum.
Matze
DSP, Navi,zweiter Verstärker, Boxentausch WIE????? Beitrag #4
Hi Jungs!
Könnt ihr bitte mir schon mal sagen, ob der Einbau, sowie ich ihn mir vorstelle so einfach funktioniert.
Das würde mir erstmal reichen! bitte :ertrink:
Danke und Gruß
Matze
DSP, Navi,zweiter Verstärker, Boxentausch WIE????? Beitrag #5
Also wenn du dir bei Ebay ein gutes System+Sub+Verstärker günstig besorgst wirst du ca.500teuro brauchen !!! wenn das System nicht aktiv ist !!!
passiv= HT und TMT werden durch eine Kabelweiche getrennt und haben zusammen einen Kanal des Verstärkers
Aktiv= HT und TMT werden dur eine Weiche im Verstärker oder zusätzliche aktive Weiche getrennt und haben je einen Kanal vom Verstärker (also für vorn 4Kanäle!!!)
Also LS-Systeme kann ich dir Focal (V oder besser noch die K-Serie) oder Bosten Pro 6.x empfehlen. Als Verstärker würde ich eine Audison (4-5Kanal) nehmen.
Und der SUb kann von Kicker, JL, Boston, Polk oder JBL sein. aber da gibt es gut und nicht ganz so gute !!!
Bei einer 5Kanal, 2Kanale Vorn, 2Kanale Hinten und der letzte betreibt den Bass !!
Ach ja, hinten kannst du das Originalsystem drin lassen, ich würde nur den HT mit Widerstände runterpegeln !!!
...und bei allen darfst du die Kabel auch noch neu legen (LS-Strom-Chinch)
DSP, Navi,zweiter Verstärker, Boxentausch WIE????? Beitrag #6
Das ist ja alles schön und gut hat aber nichts mit meiner Frage zu tun!!
:nixweiss:
Ich will aber mein DSP drinnen lassen. Nur die Boxen tauschen, geht das!!!
Zusätzlich noch einen Subwoofer anschließen.
Nicht zu kompliziert habe doch keine Anhnung!
HT heißt wohl Hochtöner und das andere tief-mittel oder?
Einfach nur die Antwort, ob ich einfach die Boxen tauschen kann mit DSP!!
Matze
DSP, Navi,zweiter Verstärker, Boxentausch WIE????? Beitrag #7
Die Boxen kannst Du tauschen wie die Serienlautsprecher. Wenn Du noch eine Endstufe für einen Sub anschließen möchtest, mußt Du am Gelben Mini ISO ein Chinch Kabel parallel auflegen.
Gruß Lutschi
DSP, Navi,zweiter Verstärker, Boxentausch WIE????? Beitrag #8
Danke Lutschi endlich einer, der in meiner Sprache spricht
Jetzt sag mir nur nochmal kurz, wie ich das mit dem Mini ISO löse!
Das habe ich noch nicht ganz genau raus.
Habe mir das heute schon am Navi angesehen, aber irgendwie bin ich zu dumm!
Matze
DSP, Navi,zweiter Verstärker, Boxentausch WIE????? Beitrag #9
Gelber Mini ISO Pin 1= Line Out Links Pin 2= Line Out Rechts Pin 3= Line Out masse. Beim MFD sollten die Pins 1 und 2 leer sein. Pin 3 ist ein Kabel drin. Jetzt ein Chinchkabel dort anschließen.
Gruß Lutschi
DSP, Navi,zweiter Verstärker, Boxentausch WIE????? Beitrag #10
Also muß ich mir was besorgen, daß ich im Grunde eine Steckverbindung habe, die von PIN 1 und PIN 2 auf Chinch geht.
PIN 3 brauche ich nicht?
Gibt es so etwas fertig oder muß ich basteln.
Danke Lutschi!
DSP, Navi,zweiter Verstärker, Boxentausch WIE????? Beitrag #11
Pin 3 masse barauchst Du auch. Ein fertigen Adapter gibt es nicht. Besorge Dir beim Boschdienst einzelne Pins für den Mini ISO, nimm ein Chinchkabel und schneide die Stecker mit etwas Kabel dran ab. Die Kabel abisolieren. Der Mittelleiter vom Kabel kommt auf Pin 1 und Pin 2 und der Außenleiter kommen beide zusammen auf masse.
Gruß Lutschi
DSP, Navi,zweiter Verstärker, Boxentausch WIE????? Beitrag #12
Ich hatte in 3BG Gamma mit DSP System und war sehr unzufrieden, danach wurden die Lautsprecher getauscht gegen VW Upgrade, war schon deutlich besser. Danach habe ich Becker Traffic Pro einbauen lassen, gekoppelt an das DSP System und den Upgrade LS, danach ist es in Ordnung. Über das Preis- Leistungsverhältnis darf man allerdings nicht nachdenken.
DSP, Navi,zweiter Verstärker, Boxentausch WIE????? Beitrag #13
hi
mal den alten Beitrag wieder hochholen
also was kann man denn nehmen für lautsprecher anstelle der originaln vom dsp? die upgrade Lautsprecher von vw kosten ja vorne 170 und hinten nochmal..sind die das wert???? hat die jemand? oder weiss einer eine alternative in der Preisklasse?
danke für infos
gruß vr6-turbo
DSP, Navi,zweiter Verstärker, Boxentausch WIE????? Beitrag #14
Gruß Lutschi
Wird bei den beiden Pins denn die Lautstärke am Drehknopf des MFD´s geregelt?
Sorry wenn ich jetzt grad in zwei Threads frage, aber es sind derzeit soo viele Fragen offen... Und ich frage zu verschiedenen Themen....
DSP, Navi,zweiter Verstärker, Boxentausch WIE????? Beitrag #15
weiss einer die Leistung der Originalen dsp Endstufe von Nokia? sowie den durchmesser der Lautsprecher?
gruß vr6-turbo
DSP, Navi,zweiter Verstärker, Boxentausch WIE????? Beitrag #16
Hast du schon herausgefunden,welche die besseren Boxen sind?Bei meinen System(DSP)ballern laufend die Boxen durch,und möchte meineauch gegen die Originalen taschen.
Gruß Klaus
Matze
