Dringend Hilfe: Türschloß riegelt nicht mehr auf
Diskutiere Dringend Hilfe: Türschloß riegelt nicht mehr auf im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hallo leute, kurze vorgeschichte. hatte auf der beifahrerseite hinten seit längerem das problem, dass der microschalter öfters mal nciht sperte...
  • Dringend Hilfe: Türschloß riegelt nicht mehr auf Beitrag #1
david
hallo leute,
somit hatte ich mir im ebay ein türschloß gekauft, da ich dann später die platine nachlöten wollte. der verkäufer hat noch versichert, dass das schloß 100% in ordnung sei.
so, gestern dann an die arbeit gemacht udn das schloß gewechselt.
nochmal vor dem entgültigen zusammenbauen kontrolliert. funzte
wunderbar. zum glück hatte ich die türverkleidung nochnciht dran,
als wir die türe zugemacht haben, dann ging nämlich gar nichts mehr.
stand ist jetzt:
die türe ist zu, lässt sich weder von aussen noch von innen öffnen,
die mechanik will einfach nicht mehr aufmachen. die mikroschalter
funktionieren noch einwandfrei, soll heißen dass der türknopf noch auf und zu geht. nur das schloß will nciht mehr frei machen.
türverkleidung ist ab und die türe ist zu.
nun brauche ich einen typ, wie ich dass schloss zum entrigeln bringe.
am besten evtl. mit foto vom schloß, wo ich mit dem schraubendreher
ansetzen muss um die mechanik zum entriegeln zu bringen.
bin mommentan am verzweifeln :?
danke für eure hilfe
  • Dringend Hilfe: Türschloß riegelt nicht mehr auf Beitrag #2
david
push- kann keiner helfen??? :?
  • Dringend Hilfe: Türschloß riegelt nicht mehr auf Beitrag #3
armani
armani
Das Problem wurde hier schon öfter behandelt. Das könnte dir weiter helfen:
Wenn du am Griff ziehst siehst du einen Kleinen schwarzen geriffelten "Kanal" in dem ein kleiner schwarzer Kunststoffknubbel eingehängt ist. Versuche mal diesen Knubbel mit nem kleinen Schraubendreher oder so aus dem Kanal zu hebeln.
Dieser Knubbel ist ein Ende von einem kleinen Bowdenzug der zum Schloss geht. Wenn zuviel Zug auf dem Bowdenzug ist, kann es passieren dass die Tür nicht mehr auf geht.
  • Dringend Hilfe: Türschloß riegelt nicht mehr auf Beitrag #4
david
wurde leider noch nciht besprochen.
das mit dem seilzug war klar, haben wir auch schon versuch das ganze.
meinst du, wenn der seilzug ausgehängt wurde und kein zug mehr vorhanden ist, sollte die türe aufgehen? also wir haben es versucht, tut sich leider ncihts. das schloß bleibt leider zu.
aber trotzdem danke für deinen typ
Dringend Hilfe: Türschloß riegelt nicht mehr auf - Ähnliche Themen
Türschlösser reparieren: Neben haushaltsüblichem Werkzeug wird benötigt:Vielzahnschlüssel M4, M8 (nicht mit Torx verwechseln, siehe Bild!)Torx 9, 10, 20Lötkolben mit...
