Dringend! Hilfe beim MCD
Diskutiere Dringend! Hilfe beim MCD im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo Leute, komme beim Einbau nicht weiter. Habe bis jetzt nur MFD's eingebaut. Da konnte ich im Reifen-Parameter-Menü den Umfang und die...
  • Dringend! Hilfe beim MCD Beitrag #1
The JJ
Hallo Leute,
komme beim Einbau nicht weiter. Habe bis jetzt nur MFD's eingebaut. Da konnte ich im Reifen-Parameter-Menü den Umfang und die Taktzahl anwählen.
Wie mache ich das bei einem MCD?
  • Dringend! Hilfe beim MCD Beitrag #2
The JJ
habe nach langem Suchen die Funktion gefunden:
Set drücken und danach gleich nochmal so lange drücken bis Untermenü erscheint.
Einstellen läßt sich alles, aber kann es nicht testen, da ich nur DX-Cd's habe (ist in meinem Falle eine non DX-Version).
Hat einer von euch das MCD (nonDX !!) mit Gala zu laufen gebracht?
  • Dringend! Hilfe beim MCD Beitrag #3
Lutschi
Lutschi
MCD Navis werden nur über GALA angeschloßen, dort braucht man keine Impulszahl eingeben. Wichtig ist der GALA anschluß am Schwarzen ISO Stecker Spannung Pin 1.
Gruß Lutschi
  • Dringend! Hilfe beim MCD Beitrag #4
The JJ
und was muß ich an dem 10-poligen roten stecker anschließen? Nur Rückwärtsgang?
  • Dringend! Hilfe beim MCD Beitrag #5
rotfabriker
Am Roten Stecker wird nur das RF angeschlossen. Es gibt seit 2003 MCD`s, bei denen das Tacho (MFA) via Can angesteuert wird. Diese Kabel werden auch am Roten Stecker angeschlossen.
Habe ein MCD beim Golf 4 meiner Frau nach gerüstet und es läuft seit 2 Jahren ohne RF ! und auch ohne Probleme!!!!! :D
Dringend! Hilfe beim MCD - Ähnliche Themen
Ausbau/Reinigung Gurt hinten links: Hallo zusammen, habe seit kurzem einen Passat Variant B8 BJ2015. Habe leider das beim Kauf nicht geprüft, aber der hintere Gurt lässt sich...
