jessi
Hallo ich habe mal eine Frage und zwar: Welches Teil sorgt eigentlich dafür das die Drehzahl gleichbleibend bleibt ????
Problem : Also mein Auto hat Leerlaufschwankungen ich habe das jetzt mal in Ruhe gestestet und zwar :
Motor läuft und ich habe alles was man am Auto anstellen kann angestellt vom Licht,Sitzheizung,Heckscheibenheizung, bis hin zur Klimaanlage auch die Automatikschaltung steht auf D und fuss ist auf Bremse.
Also wenn alles an ist gehts los mit den Schwankungen schalte ich die Klimaanlage aus sind die Schwankungen weg das gleiche passiert wenn ich die Schaltung auf Neutral stelle dann sind die Schwankungen auch weg.
Das die Drehzahl EINMALIG nach unten geht und sich sofort wieder fängt wenn man die Klimaanlage anstellt oder eben die Schaltung auf D stellt oder Lenkung einschlägt das ist ja Normal aber diese ständigen Schwankungen ne also dafür muss es einen Grund geben .
Ich habe das Gefühl das der Motor ab einer bestimmen Belastung irgendwie das ganze nicht Ruhig halten kann.
Welches Teil kann dafür verantwortlich sein das er die Drehzahl nicht halten kann?
Was mir noch aufgefallen ist das wenn ich die Drehzahl mit dem Gaspedal bei 1000 halten möchte geht das nicht dann schwankt er auch aber nur genau bei 1000 sobald ich drüber gehe ist alles ok .
Passat v6tdi Automatik bj 2001
Fehlerauslesung brachte kein Ergebnis !
Hat einer von euch eine Idee??
Ich habe gelesen es könnte die AGR sein .
Ich habe die aber bis jetzt noch nicht abgeklemmt .
Dazu habe ich auch noch eine Frage gibt es nun einen Fehlereintrag wenn ich den Schlauch von der Agr dicht mache oder gibt es keinen Eintrag ??
Ich DANKE euch schon mal im voraus !!!
Achja an alle Diagnose Profis schaut ihr euch mal bitte diese exeldateien http://www.ewetel.net/~d.o.w sind meine ersten Messungen. Sorry wenn die ein wenig unübersichtlich sind aber das wird besser übung macht ja den Meister oder
Ich werde die sicher noch einmal machen damit es übersichtlicher ist.
Gibt es das irgendeinen Hinweis was meine Leerlaufschwankungen erklärt?
DANKE!
DANKE!
