Doppeldin ohne Klimatronik?
Diskutiere Doppeldin ohne Klimatronik? im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Weis jemand ob man den Doppel DIN einsatz auch ohne Klimatronik rein bekommt, da man ja die "billige" Klimasteuerung nicht versetzten kann! :?:
  • Doppeldin ohne Klimatronik? Beitrag #1
Purzel
  • Doppeldin ohne Klimatronik? Beitrag #2
Purzel
Danke für die schnelle Antwort aber was mich interessiert ist ob man die Bedienelement einfach so nach unten setzten kann wegen den Bowdenzügen etc.
  • Doppeldin ohne Klimatronik? Beitrag #3
eigentlich schon
nimm doch mal alles raus, das schafft Klarheit
  • Doppeldin ohne Klimatronik? Beitrag #4
HAM
schau doch mal bei den NAVI rein, dort ist alles über den Umbau von 3x1DIN auf Doppel-Din + 1DIN zu finden, sogar bebildert.
  • Doppeldin ohne Klimatronik? Beitrag #5
HAM
@FREAKAZOID
natürlich hier im Forum, unter HIFI, Sound und Bass gibt es die Threats zu Navigation. Dort sind auch Hilfen (z.T. bebildert) für den Umbau von 3DIN auf Doppeldin + 1DIN mit versetzen der Climatronic bzw. der manuellen Kontrolle vorhanden.
Guckst Du hier:
http://www.meinpassat.de
oder hier
oder hier
http://www.passatplus.de/umbauten/doppeldin/doppeldin.htm
oder hier mit guter Bebilderung
http://www.meinpassat.de/forum/t7791.html?pageID=72264
  • Doppeldin ohne Klimatronik? Beitrag #6
mailman
@HAM
Das darfst du nicht verwechseln,das Climatronic Bedienteil hat keine DIN Maße!
  • Doppeldin ohne Klimatronik? Beitrag #7
HAM
@Mailman
ist nicht richtig, hatte oben Climatronic, Mitte Beta, und unten Ablagefach. Jetzt oben/Mitte Doppeldin MFD und unten Climatronic. Brauchte nur eine neue Blende. Die Bestellnummer hatte ich bei Baumi oder Lutschi gefunden. Habe allerdings die elektronische nicht manuelle Climatronic. Lt. den vielen Beiträgen bei der Rubrik Navigation ist das aber auch möglich.
  • Doppeldin ohne Klimatronik? Beitrag #8
@HAM
trotzdem hat die Climatronic keine DIN-Maße
  • Doppeldin ohne Klimatronik? Beitrag #9
HAM
@Marc,
stimmt schon, aber passt trotzdem.
  • Doppeldin ohne Klimatronik? Beitrag #10
Decepticon
@marc & HAM
das geilste ist ja noch, daß man beim umbau auf doppel-din für die cilmatronic ne neue blende braucht, weil die alte um ein paar millimeter zu groß ist... :flop:
Doppeldin ohne Klimatronik? - Ähnliche Themen
Neues Radio einbauen: Hallo Zusammen bin neu hier aber lese schon lange mit.Ich habe jetzt ziehmlich lange gesucht aber nichts passendes gefunden. Hier ist mein Radio...
Doppel Din Radio einbauen: Moin, möchte ein doppel Din radio einbauen. Leider fehlt der eine Iso für die Lautsprecher belegung stecker dafür. Weiß jemand wo man die...
